Seat toledo I 1.9 TDI - Nie podaje paliwa na pierwszy wtrysk.
sloniec13 08 Paź 2012 15:12 3222 7
  • #1 11390087
    sloniec13
    Jechałem moim tolkiem gdy nagle zaczą słabnąć tak jakby nie palił na wszystkie gary.
    Zaczął dymić na biało (Niezłą zadymę zrobiłem na krzyżówce :D) a obroty cały czas były na optymalnym poziomie mimo dodawania gazu. Trwało to chwilkę ale powtarzało sie co jakiś czas. Gdy go zgasiłem i zrobił się zimny nie ma mowy o odpaleniu. Sprawdziłem czy dochodzi paliwo, w pompie jest, natomiast gdy odkręciłem przewody do wtrysków, 2,3 i 4-ty podają paliwo ale na pierwszym nic czasem cos kapnie ale ledwo co.
    Czy to coś w pompie ? i co to może być.
  • #2 11390236
    fuelinyourblood
    Sprawdz rozrzad, wyjmij wtryski i na maszyne, sprawdz kompresje.
  • #3 11390344
    enauto
    Poziom 29  
    A po co ?
  • #4 11390970
    robokop
    Siorbnął wody na przykład. A tak naprawdę to pewnie pompuje paliwo na wszystkie 4 wtryskiwacze, możliwe że za słabo poluzowałeś przewód.
  • #5 11391641
    sloniec13
    Na poczatek napewno sprawdzę pompę bez pierwszego gara nie zapali napewno. A co do przewodu to napewno dobrze go sprawdziłem.
  • #6 11391657
    robokop
    Jeśli miałby ochotę, to zapali, tak samo jak bez 2, 3 i 4.
    Napewno. Jest jeden tłokorozdzielacz, który tak samo działa dla wszystkich 4-ech wylotów - czemu miałby robić wyjątek tylko dla jednego cylindra?
  • #7 11395221
    sloniec13
    Jutro zaprowadzę auto do mechanika zobacze co on powie. a tak po za tym jak psikam mu cały czas starter do filtra to chodzi normalnie jak przestane to lipa.
  • #8 13315001
    sloniec13
    Awaria to pęknięta sprężynka w pompie.
