Fiat Fiorino - wymiana podświetlenia panelu sterowania nawiewem
cielesny 08 Paź 2012 18:42 25338 6
  • #1 11390806
    cielesny
    Witam, mam problem odnośnie wymiany żarówek znajdujących się pod panelem sterowania nawiewem w Fiacie Fiorino z 2008 roku. Czy może mi ktoś podpowiedzieć w jaki sposób mogę się do nich dostać? Z góry wielkie dzięki za pomoc.
  • #2 11391831
    kybernetes
    Wkręt do panela z nawiewami (tego nad panelem z pokrętłami) jest pod przyciskiem awaryjnych, dalej sobie poradzisz.
  • #3 11393360
    cielesny
    Faktycznie informacja bardzo przydatna. Zdjąłem tą część obudowy, odkręciłem dwa kolejne wkręty i nadal nie mogę wyjąć tego ustrojstwa :) Czy tam są jeszcze jakieś śruby czy trzeba to siłą wyciągnąć?
  • #4 11393833
    kybernetes
    Na dole za konsolą dźwigni biegów są dwie śruby.
  • #5 11397086
    cielesny
    Na samym dole? Nie wiem jak tam się dostać? Co muszę jeszcze ewentualnie zdjąć żeby je odkręcić?
    kybernetes
    Musisz zdemontować konsole dźwigni biegów: dwie śruby na gorze pod maskownicą z mieszkiem, po jednej śrubie na dole pod osłoną przy pedałach i z drugiej strony i po dwie wyżej pod osłoną kolumny kierownicy i z drugiej strony pod schowkiem. Jak zdejmiesz konsolę to zobaczysz dwie dolne śruby od panela. Wykręcisz je i panel twój.
    PS: nikt nie mówił , że będzie lekko...
  • #7 11399244
    cielesny
    Piękne dzięki za pomoc. Patent makarony mają niezły. Pół samochodu rozebrałem, żeby wymienić dwie durne żaróweczki :)
