Jak zastąpić przycisk sterujący roletą w BMW E46/E38/E39?
PestOne 08 Paź 2012 21:18 8802 7
  • #1 11391569
    PestOne
    Czy ktoś może orientuje się jak zrobić coś w zastępstwie przycisku sterującego silnikiem który rozwija roletę , a potem przez zmianę polaryzacji ją zwija ?
    Przycisk w oryginale wygląda tak
    Jak zastąpić przycisk sterujący roletą w BMW E46/E38/E39? Jak zastąpić przycisk sterujący roletą w BMW E46/E38/E39? Jak zastąpić przycisk sterujący roletą w BMW E46/E38/E39?
    2 kable sterujące silnikiem
    1 masa
    1 podświetlenie
    1 kabel na bezpiecznik...
    Powinno to działać w efekcie tak
    Naciskam roleta się rozwija i zatrzymuje , po ponownym nacisnięciu roleta się zwija i w tej pozycji czeka znowu do naciśnięcia
    Bomba by była gdyby udało się stworzyć układ z odcięciem gdyby takowa się zacięła :)
  • #2 11391601
    Błażej
    Sterowanie bezpośrednie przez zmianę polaryzacji, czy jest coś dalej?
    Jeśli zmiana polaryzacji, to przycisk dwusekcyjny trójpołożeniowy z powrotem do neutrum lub spróbuj z wyłącznikiem do elektrycznych szyb.
  • #3 11391640
    PestOne
    Wydaje mi się ze bezpośrednie , powiadasz iż da rade przerobić zwykly przycisk od elektrycznych szyb ? tylko ze tam jest klik i klik gora dół....
  • #4 11391667
    Błażej
    1. Od czego to dokładnie jest?
    2. Jak to działa - naciskasz i roleta podnosi się sama do góry, naciskasz i opuszcza? Czy trzeba trzymać?
    3. Co się dzieje jak na krótko podasz zasilanie na przewody do silnika?
  • #6 11391782
    Błażej
    Czyli podajesz impuls i się sama do końca rozwija, naciskasz i się sama do końca zwija?
    Jeśli tak, to dowolny przycisk chwilowy 1 - 0 - 1 z powrotem do neutrum. Bo wygląda, że wewnątrz mechanizmu jest jakaś logika obsługująca.
    Jeśli trzeba trzymać, to uniwersalny przycisk elektrycznej szyby (praca bezpośrednio z silnikiem) załatwi sprawę.
  • #7 11391826
    PestOne
    a co z + i - z aku ?
  • #8 11391875
    Błażej
    Przecież masz tam na obrazkach - plus z bezpiecznika, masę i wyjścia na silnik. I to możesz wykorzystać. Masz jeszcze podświetlenie, ale można je pominąć.
    Więc wykorzystujesz zasilanie po stacyjce, najlepiej wpinasz się pod właściwy bezpiecznik i załatwione.
