Ford Transit 2.4 tddi - duże spalanie paliwa jaka przyczyna
KRISTRANS TYCHY 08 Paź 2012 23:53 10317 8
  • #1 11392239
    KRISTRANS TYCHY
    Witam!!!
    Posiadam Forda Transita 2.4 tddi 125km 92 kw od pewnego już czasu pali ponad wszelkie normy, kiedyś palił do 12l/100km przy pełnym ładunku a teraz pali nawet do 25l/100km jaka tego przyczyna dodam jeszcze że rano i w ciągu dnia zapala bez problemu pracuje równo bez zarzutów. Jak sprawdzić czy faktycznie ma 125km czy czasem nie 90 może jakiś kod silnika????
    Pomocy
  • #2 11392261
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Co do sprawdzenia mocy, to trzeba pojechać na hamownię. Nie sądzę, aby to auto tyle paliło (raczej niemożliwe). Radzę najpierw sprawdzić czy po prostu nie gubisz paliwa (zasilanie jak i powrót/przelewy do sprawdzenia), albo ktoś Cię po prostu oszukuje...
  • #3 11392274
    KRISTRANS TYCHY
    Nie nikt nie oszukuje, ponieważ poruszam się tym samochodem osobiście gdy go głaskam czyli jadę delikatnie to tak około 20l, nie kopci tylko tyle co musi więc szukam przyczyny,kiedyś palił 12l a przy silnym wietrze maks 15l
  • #4 11392412
    Pawel wawa
    Sprawdzić opory toczenia, jedyna możliwość powstania tak dużego apetytu na paliwo. Sprawdzić wycieki. Lokalizować usterkę szybko, bo grozi wypaleniem dziury w tłoku, jeśli jednak tak leje.
  • #5 11392879
    wojciechjanusz
    Też tak uważam... Przy takim skoku zużycia dymiłby na czarno jak pancernik na wojnie. Przy mocno lejących wtryskach rzęchotałby bardzo głośno. Najgorszy wariant - Transit 2,4 na bliźniakach z kontenerem pali ok. 16 litrów. Chyba że zacząłeś jeździć autostradą z pedałem w podłodze cały czas - ale też by tyle nie wziął.
    Albo gubisz paliwo, albo ktoś cię oszukuje. Ja już miałem sytuację, że zatankowałem do Transita 115 litrów przy pojemności zbiornika 80l. I to było na tzw dobrej, markowej stacji. Nawet miałem fakturę - i mimo to nie uwzględnili reklamacji.
    Jeżeli jednak rzeczywiście tyle bierze - to wtryskiwacze na stół...
  • #6 11392975
    Golf90
    Sprawdź ciśnienie doładowania(turbo) miałem taki przypadek w 1.6TD. Turbo pompowało tylko 0.1 bar. Silnik spalał 10l na 100km po wymianie turbo 6l
  • #7 11393007
  • #8 11393540
    KRISTRANS TYCHY
    Niema Plam pod samochodem turbina była wymieniana 200tyś temu, a jak sprawdzić ciśnienie doładowania turbiny, prędkości jakie rozwijam to maks 110km/h
  • #9 11394981
    Golf90
    Aby zmierzyć ciśnienie doładowania turbo, potrzebny Ci będzie ciśnieniomierz do takowych pomiarów, można go kupić w większości sklepów motoryzacyjnych,lub porzyczyć, jeszcze jedna opcja, jechać do mechanika aby on sprawdził ciśnienie, jeśli zdecydujesz się sam bawić , to mając już zegar , trzeba wpiąć się nim w przewód pomiędzy turbo a kolektorem ssącym, powinno być miejsce do tego typu pomiarów(zaślepiony otwór lub gumowy wężyk) po podłączeniu zagara odpal silnik (powinien być wcześniej rozgrzamy) i stopniowo zwiększaj obroty, obserwując w tym samym czasie zegar, wartości powinny być od 0.5 do 0.7 bara . Jeśli ciśnienie jest mniejsze trzeba szukać przyczyny w samym turbo, lub w zaworze spustowym który znajduje się w turbo. Pisz o postępach. POZDRAWIAM.
