VW GOLF IV 1.6 16V AZD LPG - Opóźniona reakcja na gaz przy zimnym silniku
cinolek1989 09 Paź 2012 12:17 13140 17
  • #1 11393161
    cinolek1989
    Witam! Mam problem ze swoim golfem z silnikiem 1.6 16v azd z LPG. Moj problem polega na tym ze gdy odpalam zimny silnik, wrzucam 1bieg puszczam sprzeglo i auto przez 3-4 sekundy nie reaguje na pedal gazu. Gdy odpale auto z wcisnietym pedalem gazu i podkrece go troche na obroty to wszystko jest ok. Co moze byc przyczyna? Wymienilem swiece, pedal gazu, przeczyscilem przepustnice. Na komputerze nie mam zadnego bledu. Pompa paliwa sprawdzona-sprawna. Nawet przejechalem kilkaset km na samej benzynie- nie pomoglo. Macie jakis pomysl? Prosze o propozycje
  • #2 11393179
    emeryt2
    Kolego , czy wymiana części była podyktowane diagnozą , jeżeli tak , to na jakim sprzęcie!!
    Wymienianie w ciemno różnych elementów w IV to droga do ubóstwa portfela.
  • #3 11395591
    cinolek1989
    Sam probowalem ale niestety nic to nie pomoglo. Juz nie chodzi mi o koszty ale chce to do cholery zrobic 2 elektronikow rozlozylo rece.
  • #4 11395899
    Rad66
    CZy po wyczszczeniu zaprogramowales przepustnice?
  • #5 11395919
  • #6 11396055
    Pawel wawa
    Bez podglądu na oscyloskopie niewiele się dowiesz. Może być zbyt niskie napięcie na potencjometry, uszkodzony pedał (wiem, że masz drugi ale czy pewny?), uszkodzona wiąka, padnięte ecu. Jak widzisz jest w czym wybierać.
  • #7 11396446
    cinolek1989
    Kurcze no to faktycznie. Co do przepustnicy tak programowalem i wszystko poszlo gladko. Miesiac jezdzilem i 0 problemow. Dopiero po miesiacu od tego mi zaczal szarpac. Jak auto sie rozgrzeje to nie ma tego problemu. Dzisiaj dla proby oodpalilem auto, pochodzilo na wolnych obrotach 2 minuty i ruszylem z miejsca bez szarpania.
  • #8 11396460
    milejow
    W końcu z czym masz problem, z szarpaniem czy z brakiem sterowania przepustnicą bo z postów wynika, że sam nie wiesz?
  • #9 11396466
    fuelinyourblood
    Typowe dla braku paliwa.
    Jakie cisnienie pompy paliwa? Sprawdz wtryski czy nie przytkane, przepływke, sonde lambda.
  • #10 11401251
    endriu233
    Sprawdź regulator ciśnienia na szynie wtryskowej i cisnienie jakie daje pompa paliwa.
  • #11 11402417
    cinolek1989
    Pompa sprawdzona 2 tygodnie temu przez mechanika manometrem.
  • #12 11403652
    ModyFiacik
    Objawy te masz i na benzynie i na gazie??
  • #13 11404288
    cinolek1989
    Tak aczkolwiek teraz jest zimno i auto musi sie rozgrzac ale gdy bylo goraco to przelaczalo sie szybko na lpg i bylo to samo. Dzisiaj sprawdzilem jedna rzecz odpalilem auto dalem mu pochodzic na wolnych obrotach 30sekund i ruszyl bez bolu. A gdy odpale i rusze odrazu to zacznie szarpac. Hmmm... co to moze byc?
  • #14 11405554
    fuelinyourblood
    Brak paliwa. Sprawdz wtryski.
  • #15 11440434
    Iwan166
    czasami na stykach pojawia sie śniedz, warto przejrzeć kable od pedału gazu
  • #16 11440782
    fuelinyourblood
    które zaraz no nagrzaniu auta znikaja....
  • #17 11442767
    jurekk55
    Poziom 36  
    Wtryski gazowe zamontowane pewnie , bez luzów ?
  • #18 13682547
    cinolek1989
    Temat zamkniety. Padł map sensor. Wymieniony i temat z głowy:)
