e46 - Jak wyeliminować piski w głośnikach przy włączonym silniku?
PestOne 09 Paź 2012 18:13 2076 9
  • #1 11394262
    PestOne
    Mam taki problem iż nie moge pozbyć się pisków w głośnikach na zapalonym silniku
    Próbowałem już chyba wszystkich dziwnych metod na forum typu folia itd.
    Instalacja wygląda tak
    Radio Alpine + wyprowadzone z niego czincze...
    Czinczami (i w progu i środkiem) do bagażnika
    Podłączone z wzmacniaczami Mac Audio 2500 MPX (jeden napędza przód drugi skrzynię - w skrzyni nie słychać zadnych zakłóceń natomiast na przodzie straszne..)
    Akumulator mam w bagażniku jak to w e46
    Kondensator założony jest na kablach od wzmacniacza napędzającego skrzynie , przełożenie go na ten który napędza głośniki przednie nie nieweluje efektu...
    Więc tak zetknięcie masy rca z obudową radia nic nie dało
    Po odpięciu Rca od radia dopiero jest efekt zaprzestania piszczenia rosnącego z obrotami ale przecież nie o to chodzi by nie móc słuchać muzyki...
    Mam kable (RCa) puszczone prawą stroną (progiem) i tam to słychać jak i w tych które położyłem dzisiaj luźno w okolicach tunelu środkowego.
    Czy ktoś może mieć pomysł co jest nie tak ?
    Przepraszam ze tak chaotycznie ale jestem już zdegustowany tym problemem gdyż walczę od pół roku z tym...
  • #2 11394353
    Błażej
    Skoro to radio jest źródłem tych zakłóceń, to przejrzyj jego elektronikę. Próbowałeś zastosować filtr separator mas?
  • #3 11394369
    PestOne
    Tak próbowałem zastosować separator mas niestety nie sprawdza się ....
    Elektronika wydaje się ok , sprawdzałem ze znajomym który w tym siedzi i mówi ze radio jest na bank 100% sprawne..
  • #4 11394433
    Błażej
    Podstaw na próbę inne radio.
    Jeszcze raz sprawdź stan tego radia, szczególnie umasowienie gniazd RCA.
    Jeśli nadal nie, to pozostaje przenieść się do komory silnika i odpięcie na próbę alternatora. Jeśli to on, to jego weryfikacja i zastosowanie odkłócania.
  • #5 11394477
    PestOne
    Radia byly juz rózne w tym aucie , przekładałem od znajomych i nic się nie zmieniało , aczkolwiek jak załozyłem adapter na zwykłe kable hi input które sporwadzają sygnał do low było to samo...
  • #6 11394484
    Błażej
    Więc wstaw swój wzmacniacz w inne auto. I podstaw inny w swoje. Skoro to on reaguje tak na każde radio, to możliwe że to jednak w nim jest problem.
  • #7 11394511
    PestOne
    W obu wzmacniaczach był by problem myślisz ? Jeden ma dwa lata a drugi miesiąc...
  • #8 11394525
    Błażej
    Myślę, że trzeba szukać. Jeśli sprzęt grający poprawnie w innych autach u ciebie piszczy, a twój sprzęt zagra w innych autach bez dodatkowych efektów, to wina leży ewidentnie po stronie auta. Wtedy do przeglądu alternator, układ zapłonowy. Jeśli usterka pójdzie ze sprzętem, to wina sprzętu.
  • #9 11394543
    PestOne
    No a dobra a jak podpinam mp3 do wzmacniacza i nie ma zakłócen od silnika to może to na coś kieruje ?
  • #10 11394617
    Błażej
    MP3 nie ma masy łączonej z masą pojazdu, czyli tak, jakbyś zastosował filtr separator.
