Czyli to jest: Toyota Yaris (06-11) 1,0 2006-11 Kod silnika : 1KR-FE i schemacik do tego masz taki:
F Bezpiecznik
T1 Cewka zapłonowa
B83 Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
B54 Czujnik kąta wychylenia wału korbowego
B19 Czujnik obrotów koła, z przodu, z lewej strony
B138 Czujnik pedału przyspieszenia
B169 Czujnik położenia silnika przepustnicy
B132 Czujnik położenia wałka rozrządu
B69 Czujnik spalania stukowego
B24 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
B25 Czujnik temperatury zasysanego powietrza
C3 Filtr zabezpieczający przed zakłóceniami audio
A162 Komputer sterujący immobilisera
A57 Komputer sterujący przekładni
A177 Komputer sterujący przepustnicy
A35 Komputer sterujący silnika
A207 Komputer sterujący systemem ESP
A16 Komputer sterujący układu ABS
H63 Lampka ostrzegawcza niesprawności silnika
CAN-H Magistrala danych CAN, przewód sygnału "High"
CAN-L Magistrala danych CAN, przewód sygnału "Low"
A75 Moduł tablicy przyrządów
Y81 Nastawnik wałka rozrządu
P7 Obrotomierz
B72-I Podgrzewana sonda lambda 1
B72-II Podgrzewana sonda lambda 2
M12 Pompa paliwa
31 Potencjał minus akumulatora
30 Potencjał plus akumulatora
P9 Prędkościomierz
K189 Przekaźnik cewki zapłonowej
K13 Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby
K256 Przekaźnik pełnego obciążenia
K20 Przekaźnik pompy paliwa
K4 Przekaźnik rozrusznika
K12-I Przekaźnik silnika wentylatora chłodnicy 1
K12-II Przekaźnik silnika wentylatora chłodnicy 2
K46 Przekaźnik sterowania silnika
K42 Przekaźnik świateł do jazdy w dzień
K196 Przekaźnik tylnych świateł
S344 Przełącznik parkowania i biegu jałowego skrzyni biegów
S13 Przełącznik pedału hamulca
M89 Silnik przepustnicy
X28-I Skrzynka bezpieczników/uchwyt przekaźnika 1
X28-III Skrzynka bezpieczników/uchwyt przekaźnika 3
A5 Tablica przyrządów
S6 Wyłącznik kombinowany
S258 Wyłącznik pedału sprzęgła
S1 Wyłącznik zapłonu
50 Wyłącznik zapłonu - sygnał uruchomienia
15 Wyłącznik zapłonu - zapłon włączony
Y104 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym
Y3 Zawór wtryskowy
X1 Złącze diagnostyczne
