Pytanie o podkręcenie magistrali - Phenom II X4 955 Black Edition
LightOfWinter 10 Paź 2012 09:37 3102 7
  • #1 11396317
    LightOfWinter
    Czy ktoś podnosił prędkość magistrali w procesorze:
    AMD Phenom II X4 955 Black Edition?
    Mnożnikiem za pomoca ustawień manualnych kręci się łatwo.
    Natomiast na ogólną wydajność systemu powinna mieć dużo większy wpływ większa prędkość magistrali HT.
    Standardowo jest ona ustawiona na 200. chcę ja podnieść do 240.
    Zmniejszając mnożnik CPU z 16 na 14.
    Poniżej konfiguracja którą posiadam:
    1) Płyta główna: AsRock AsRock 880G PRO3 /AMD 880G, DDR3/
    2) Zasilacz: Corsair Corsair 600W [CMPSU-600CXV2EU]
    3) RAM Kingston Kingston 4GB (2x2GB) 1600MHz CL9 HyperX Grey Series
    4) Chłodzenie procesora SilentiumPC SilentiumPC Spartan HE923 (z chłodzeniem w komplecie jest pasta z dodatkiem srebra)
    5) Procesor AMD AMD Phenom II X4 955 Black Edit /3.2GHz, 125W, AM3, BOX, rev. C3
    6) HDD Seagate Seagate 1 TB 7200rpm 32MB cache SATA600 Barracuda 7200.12
    7) Obudowa: SilentiumPC SilentiumPC Brutus 410 Pure Black (bez zasilacza)
    8) Dodatkowo nagrywarka DVD: Sony-Nec
    9) Karta graficzna Gigabyte HD 4850 - Zalman, 512 MB
    10) Systemy Win 7
  • #2 11397244
    kamil2127
    Kiedyś kręcenie magistralą dawało powiększenie wydajność systemu,
    ale teraz mnożnikiem podkręcisz nie tylko procesor ale i mostek północny, HT...
    Więc to nie ma sensu.
  • #3 11397327
    _haker_1
    Poziom 32  
    Jw. Nie ma to sensu. Mozesz tak podkrecic pamieci RAM tylko .. po co? Zmiany wydajnosci nie odczujesz - zdecydowanie wieksza roznica bedzie po zmianie timingow na mniejsze.
  • #4 11397404
    LightOfWinter
    kamil2127 napisał:
    Kiedyś kręcenie magistralą dawało powiększenie wydajność systemu, ale teraz mnożnikiem podkręcisz nie tylko procesor ale i mostek północny, HT...Więc to nie ma sensu.
    Kierując się linkiem z elektrody.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1898335.html
    Znalazłem na pure.pc w poradniku odnośnie przetaktowania takie stwierdzenie
    "Warto jednak podkręcać za pomocą szyny, gdyż wydajność (zwłaszcza Phenomów II) jest wyższa w przypadku tego samego taktowania, gdyż podkręcamy także inne ustawienia. Podkręcając poprzez szynę trzeba pamiętać o 2 opcjach – HT Link i NB (North Bridge). Oba są zależne od szyny (HTT) i mają odpowiednie mnożniki. Ustawia się albo mnożnik, albo konkretne taktowanie (w zależności od biosu). Taktowanie HT nie może być wyższe, niż taktowanie NB."
    Dokładnie na stronie nr.10
    http://www.purepc.pl/podkrecanie/poradnik_podkrecanie_procesorow?page=0,9
    Odnoszę wrażenie że autor tego artykułu wręcz rekomenduje podkręcanie za pomocą szyny ?
    Czy możesz się do tego odnieść ?
  • #5 11397641
    kamil2127
    purepc napisał:
    Warto jednak podkręcać za pomocą szyny, gdyż wydajność ... jest wyższa w przypadku tego samego taktowania, gdyż podkręcamy także inne ustawienia.
    To prawda, ale po to jest odblokowany mnożnik, żeby nim się posługiwać i podkręcać każdy ,,parametr'' z osobna do odpowiedniej wartości, a nie wszystko na raz.
  • #6 11398061
    _haker_1
    Poziom 32  
    Wydajnosc w czym jest wieksza? Bez sensu. Po to jest odblokowany mnoznik zeby nim podkrecac. Podkrecajac szyne podkrecasz dodatkowo chocby Hyper Transpor, ktory tak czy siak trzeba trzymac jak najblizej 2GHz. Dodatkowo zabawa z taktowaniem ramow, ktora nie ma sensu bo duzo lepiej poobnizac im timingi.
    Podkrecanie szyna to przezytek jak dla mnie.
    A autor takiego poradnika powinien pokazac jakies testy przy podkreceniu szyna a mnoznikiem - ja w cuda nie wierze. Oczywiscie moge uwierzyc, ze bedzie jakas róznica +-5% czyli +-50MHz wiekszego taktowania rdzenia - czyli nic. Nie mowie, ze tamten poradnik jest zly ale to akurat stwierdzenie jest bez sensu - podkrecanie HT powoduje wiecej niestabilnosci niz to warte - proponowanie tego osobom zaczynajacym zabawe w OC jest nie na miejscu.
    Jesli nie bawisz sie w ekstremalne podkrecanie na jakis azotach czy innych cudach wydus co mozesz podkrecajac mnoznikiem i ew. zmieniajac timingi pamieci - takie pierdoly mozesz sobie odpuscic bo szkoda na to czasu.
    Swoja droga mozesz sie pochwalic wynikami - tez mam x4 955 na wodnym wiec chetnie bym porownal wyniki :-) Plyty twojej nie znam, ale ... uwazaj na temp chipsetu bo AMD-kowe chipsety grzeja sie na potege. Defacto, wczoraj sparwdzalismy z kolega z elektrody przyczyne niestabilinosci jego Phenoma x4 i procesor w stresie mial nizsza temp (~62st) niz chipset wlasnie (>70st)...
  • #7 11400178
    LightOfWinter
    Zrobię tak jak radzicie.
    Wynikami się pochwalę jak tylko je uzyskam. Pomiar temp. prawdopodobnie podczas podkręcania zrealizuję zewnętrzną termoparą podpięta pod miernik. Najbardziej mnie ciekawi na ile będzie możliwy przyrost wydajności.
    Gdyby się udało uzyskać ok 20% to już by było coś.
    W przeszłości właśnie kręcąc magistralą udąło mi się uzyskać przyrost wydajności ok 30% dla Athlona XP (były modowalne na Barton-y).
    Żadnych cudów do podkręcania nie stosuję. W tej chwili mam tylko ten radiator - Spartan. Powinien wystarczyć.
    Na razie kręci się dość łatwo. Więc może dojdę do 3.8 lub 4.0 GHZ bez podnoszenia napięcia.
  • #8 11454646
    pawelr98
    Phenom II x4 955/965 zwykle dochodzą do 4ghz na 1.35-1.425V natomiast w moim przypadku 3.8 na 1.35 oraz 4.1 na 1.4V (w zasadzie to 1.395v).Magistralą niezbyt opłaca się podkręcać choć żeby uzyskać np. takie 4.3- 4.4 to już trzeba podwyższyć o ok. 15-30mhz (choć najlepiej o 50mhz bo pamięci pracują wtedy na fabrycznych taktach)
