Renault Megane 2003 - Spalony silnik Wycieraczek przednich
jarek-ja1 10 Paź 2012 12:23 10704 29
  • #1 11396737
    jarek-ja1
    Witam Wszystkich i proszę o pomoc.
    W czasie jazdy samochodem w deszczu nagle zatrzymały mi się wycieraczki, jechałem dalej i czułem swąd spalenizny. Po wymontowaniu zespołu wycieraczek stwierdziłem,że spalił się silnik wycierzczek. Zakupiłem nowy sprawny (sprawdzałem w innym samochodzie i działa). Po podłączeniu do auta wycieraczki nie pracowały, spalony bezpiecznik 25A, wymieniłem i dalej nie działały. Po 1 godzinie wyładował sie akumulator. Najprawdopodobniej gdzieś jest zwarcie . Proszę o pomoc gdzie szukać ,co sprawdzać.
  • #2 11397400
    sebastian607
    Ja bym szukał w przełączniku wycieraczek lub w wiązce do silnika wycieraczek.
  • #3 11397415
    jarek-ja1
    Przełącznik - to dźwignia od zmiany prędkości wycieraczek.
  • #4 11397498
    sebastian607
    Tak, jak zdejmiesz osłony całego przełącznika zespolonego to zobaczysz że od wycieraczek jest osobny element mocowany na 2 wkręty.
  • #5 11397524
    jarek-ja1
    Jeszcze raz dla słabszch.
    Co to jest przełącznik zespolony i gdzie jest?
  • #6 11397559
    sebastian607
    To te dźwignie pod kierownicą (kierunkowskazy, zmiana świateł i wycieraczki).
    Nie trzeba zdejmować kierownicy aby wyjąć przełącznik wycieraczek.
  • #7 11397615
    Przemo9826
    A co tam chcesz szukać? Manetka daje tylko info do UCH że ma wycieraczki włączyć.
    Szukaj w instalacji, przelotce w podszybiu.
  • #8 11397636
    jarek-ja1
    Sprawdzałem na złączu do silnika i nie ma tam zwarcia do masy poza jednym przewodem, który jest masowy.
  • #9 11397659
    sebastian607
    A ten silnik jest taki sam?
    Tak samo są przewody we wtyczce?
  • #10 11397672
    jarek-ja1
    Silnik jest taki sam i kostka też. Jak u mnie nie chciał pracować to podłączyłem go do Laguny 2 z 2002roku. Tam silnik jest takin sam jak w megane i tam pracował.
  • #11 11397673
    milejow
    Jedź do elektryka szkoda twojego zdrowia i innych, masz gdzieś zjaraną wiązkę a kumaty gość poradzi sobie z tym bez problemu
  • #12 11397692
    jarek-ja1
    Liczyłem na pomoc. Znam się na mierniku elektr. i mam chęci , myślałem że to wystarczy aby spróbować naprawić.Na wstępie napisałem ,że rozładowało akumulator po założeniu dobrego bezpiecznika i to świadzy,że najprawdopodobnie jest zwarcie i mogło coś się "zjarało".
    Kolega chyba nie ma wszystkich postów tego typu.? a jest ich dużo...
  • #13 11397789
    Przemo9826
    No to pruj wiązkę i szukaj.
  • #14 11397808
    jarek-ja1
    Nie trzeba pruć wiążzek aby znaleźć zwarcie lub przerwe ,wystarczy mierrnik i mieżenie rezystancji.
    Czy te forum jest tylko do uszczypliwych uwag, nie zawsze mądrych.
    PROSIŁEM o pomoc. Miałem na myśli to, że może jakiś użytkownik forum spotkał się z czymś takim. Awarie i usterki lubią się powtarzać. Są przecież miejsca najsłabsze i te które najczęściej się psują.
  • #15 11397816
    Przemo9826
    Aha, i miernik wyświetli Ci że zwarcie jest 5 centymetrów od kostki?
    No nie ma w tym przypadku takiego miejsca.
    Mierzysz zwarcie, a ciągłość od bezpiecznika do kostki? Napięcie w kostce jest? Żarówki 55W użyj do szukania napięcia.
    Pisownię Kolega poprawi edytując swoje posty.
  • #16 11397846
    jarek-ja1
    Moje gratulacje z posiadanej aparatury, ja o takim mierniku nie słyszałem.
    Miałem na myśli omomierz ,który pokazuje rezystancje a nie odległość do zwarcia.Mając schemat można po koleji sprawdzać przewody wtykając jedną końcówke miernika na początku przewodu a drugą na końcu( mam na myśli miejsca złącz) i albo rezystancja jest lub nie . Ale pewnie nie po to jest te forum aby uczyć posługiwania się miernikami elektr. Czasami lepiej nic nie pisać niż pisać złśliwie lub głupio.
  • #17 11397907
    milejow
    Mam ich dużo więcej niż ci się wydaje. Jak mnie napier.....ząb to nie piszę posta z zapytaniem jak mam sobie go wyrwać kombinerkami tylko daję zarobić dentyście.
    Masz sprawdzić wszystkie kable instalacji wycieraczek na uszkodzenie/przepalenie izolacji i przerwę, sąsiednie przewody też trzeba sprawdzić bo pewnie też je przytopiło. I nie stawiaj focha bo nikt nie chce źle, lepiej dać zarobić komuś kto się zna niż masz pójść z dymem we własnym żelazie
  • #18 11397929
    jarek-ja1
    Wydawało mi się ,że po to jest to forum aby ludzie sobie pomagali a nie ubliżali.
    Chyba się pomyliłem.
  • #19 11397938
    milejow
    Widzisz gdzieś tu człowieku ubliżanie???
    Masz też pod kierownicą coś takiego jak skrzynka połączeń i tam też mogło się smażyć. Uważam,że ten problem cię przerośnie
  • #20 11397946
    Przemo9826
    Czego jeszcze chcesz? Przecież napisaliśmy co masz sprawdzić.
    Zrozum, nawet gdy swoim ukochanym mierniczkiem coś znajdziesz, i tak będziesz musiał pruć wiązkę.
  • #21 11397957
    jarek-ja1
    Miałem na myśli chamskie odpowiedzi i kpienie z kogoś. Ale nie to chyba jest tematem.
  • #22 11398581
    Grzegorz_madera
    Gdzie można kupić taki miernik? Nie ukrywam, że mając taki sprzęt możnaby zaoszczędzić sporo czasu na szukaniu zwarcia.
  • #24 11398638
  • #25 11398649
    sowipazur
    Kolego,ja bym poszukał dokładnie w centralce bezpieczników.
    Przeważnie po takiej akcji pada przekaznik czasowy lub połączenie pomiędzy przekaznikiem a bezpiecznikiem.Proponuję na wstępie zapoznać się z ksiązką gdzie znajdziesz schemat instalacji elektrycznej co bardzo pomaga w posłużeniu się miernikiem.
    Co do prucia wiązki, narazie się wstrzymaj.
  • #26 11398659
  • #27 11398809
    Przemo9826
    Motronic, ale ten "nowy" ponoć w innym aucie działa, w tym już nie.
  • #28 11400966
    zibi581
    Witam, silnik wycieraczek nie pali sie przypadkowo byc moze ze zapiekly sie sworznie ramion wycieraczek i [nowy]silnik niechce dzialac sprawdzic to.
  • #29 11401007
    Przemo9826
    zibi581, czytałeś cały wątek? Choćby mój ostatni post? Czy piszesz sobie bo piszesz?
  • #30 11401220
    jarek-ja1
    Dzięki za podpowiedzi .
    Wbrew mądrym kolegom Grzegorz_madera -fachowiec od mierników; Przemo9826 i jego ukochany mierniczek; milejow - odsyłąjący do serwisów udało mi się problem rozwiązać. Wystarczył zwykły miernik z omomierzem i schemat elektr. dostepny na forum , którym sprawdziłem wiązke przewodów od silnika wycieraczek (tylko 4 przewody w tym jeden masowy) do UPC, wszystkie dobre. Następnie na UPC(ZABEZPIECZAJCY MODU POCZE (1337)) dwa złącza do których idą przewody 1,2,3. Przewód 2 - brak przejścia przez złącze PPH2 do UPC. Upalony kołek w ww. złączu. Dolutowałem przewód od płytki UPC złącze PPH2 kołek 2 do przewodu przed złączem UPC. Wycieraczki działąją w 100%. Jednak czasami wystarczą chęci i naprawde niewielkie umiejętności - czytanie prostych schematów i umiejętność obsługi mierniki w zakresie omomierza.
