Xsara Picasso 1.8 2001r - Panel wentylacji i klimatyzacji
Grzekono 11 Paź 2012 07:57 7179 6
  • #1 11399577
    Grzekono
    Witam wszystkich
    Od jakiegoś czasu jestem w posiadaniu citroena xsary picasso 1.8 z 2001r. A problem polega na tym, że co jakiś czas na panelu od klimatyzacji samo ustawia mi na AC i automatyczny nadmuch. Powiedzmy wracam z pracy do domu mam ustawione 19 stopni na ECO i nawiew na szybę a rano wsiadając temperatura zostaje ta sama tzn 19 stopni ale nie w ECU tylko AC i nawiew automatyczny na cały samochód. Zdarza się to nieraz co dzień a nieraz co 2-3 dni. Czy ktoś się spotkał z czymś takim?
    autoas
    Grzekono napisał:
    na szybę
    Myślę, że to właśnie też może być powód włączenia się klimy, w wielu autach tak jest, że przełączenie nawiewu na samą szybę powoduje automatyczne włączenie AC
    kybernetes
    Włączenie nawiewu na szybę powoduje przejście do trybu automatycznego, wtedy klimatyzacja sama sobie steruje co chce mieć załączone i kiedy.
  • #5 11400963
    Grzekono
    Dziękuję wszystkim za szybką i konkretną odpowiedź. Dam znać jak to wygląda przy ustawieniu w innej pozycji np. nawiew na nogi.
  • #6 11707402
    Grzekono
    Nie zakładając już nowego tematu chciałbym rozwinąć obecny. Problem polega na tym, że ogrzewanie zaczyna działać dopiero jak nastawię na 28 stopni i nie jest to gorące powietrze tylko lekko ciepła. Czym to może być spowodowane (czujnik temp. wewnątrz?). Dodam jeszcze, że nie raz się przebudzi i wieje gorącym i wtedy mogę zmiejszyć na dowolną ilość stopni i jest ok. Miał ktoś podobny problem?
  • #7 11795506
    wilczek4u
    Witaj! Zacząłbym od sprawdzenia silniczka regulującego temperature, Znajduje sie pod tapicerką na wysokości schowka pod popielniczka a od strony lewej nogi pasażera. Przykrecony na 3 sróbki. Wystarczy odkrecić i najpierw temperature na max potem na min i zobaczyc czy sie odbraca. Skok max min okolo 3 godzin na zegarku. W arzie co daj znac mam manual jak sie do tego silniczka dobrac.
