Samochód jest znajomego.
Podanie masy na środkowy pin nie wywołuje iskry.
Znajomy podmieniał już cewkę i moduł a iskry nadal brak.
Napięcie na wtyczce aparatu zapłonowego jest. Na module zapłonowym też. Przejście na środkowym kablu od czujnika halla do modułu zapłonowego też jest.
I tak się zastanawiam czy to nie czujnik halla i czy tam przypadkiem moduł nie jest sterowanym dodatnim impulsem.
Albo części podmieniane nie były sprawne.
Silnik to JN 1.8 90 KM
Zapłon TSZ
Masy też są bo sprawdzałem.
Dziwne że nie ma iskry po zwarciu środkowego pinu aparatu zapłonowego.
Może drugi moduł zapłonowy jest niesprawny.
Tylko chciałem się upewnić czy oby nie jest sterowany plusem.
Gdybym miał ten samochód pod domem to bym sprawdził halla a samochód stoi u znajomego.
Moduł jest sterowny masą z czujnika halla (zwieranie do masy środkowego pinu wtyczki czujnika musi wyzwalać iskrę). Nie spotkałem nigdy uszkodzonego modułu TCI, dlatego podejrzewam masę (kluczową dla działania modułu), lub "słaby" plus na cewce/module
Dziękuje za pomoc i cenne rady chłopaki Smile
A szczególnie koledze ociz i koledze carrot.
Byłem wczoraj u znajomego i po podłączeniu próbówki do zacisków cewki w ogóle nie miga jak się zwiera środkowy pin wtyczki aparatu zapłonowego do masy.
Po odłączeniu zielonego kabla od cewki i podłączeniu do próbówki a drugi koniec próbówki do plusa też nie migała.
Sprawdziłem żarówką 21W/12V zasilanie modułu zapłonowego ( pin 2 i 4) i żarówka świeciła.
Przewody też sprawdzone.
Czyli wskazuje to na uszkodzenie podmienionego modułu.
Dla pewności odłączyłem go i podłączyłem na stole .
pin 2 do masy
pin 4 do plusa
pin 1 do diody z rezystorem (katoda) a drugi konie do plusa (anoda) diody
pin 6 zwierałem z masą.
Dioda się paliła cały czas słabym światłem i po zwieraniu 6 pinu z masą brak reakcji.
Gdy użyłem zamiast diody próbówki w ogóle się nie zapalała.
A po podłączeniu woltomierza w miejsce próbówki napięcie wynosiło 10 V i brak było zmian napięcia, po zwieraniu 6 pinu z masą.
Więc moduł uszkodzony.
Dziś znajomy pisał mi że podmienił moduł i próbówka miga ale nadal brak jest iskry co wskazuje na uszkodzenie cewki.
Jak się sprawa zakończy poinformuje.
