Skoda Fabia 2001 - Pilot działa tylko z bliska, co może być przyczyną?
hubert4321 11 Paź 2012 20:46 6120 0
  • #1 11401884
    hubert4321
    Witam wszystkich. Przyjechała dziś do mnie skoda fabia 2001r. na programowanie pilota. Pilot nie chciał sie programować więc postanowiłem sprawdzić czy nadaje i nie nadaje baterie wymieniłem na nową i nic. Nadaje tylko w odległość 10cm od miernika jak odsunę go na ok. 30 cm juz nie. Dodam że na drugim pilocie z tej skody dzieje się tak samo. Co może być przyczyna nie działania pilotów i czy warto je naprawiać czy drugie? (miernik na pewno dobry, TAKIEJ http://www.swistak.pl/a14474759,TESTER-PILOTOW-SAMOCHODOWYCH-IR-RF.html FIRMY: ,ponieważ sprawdzałem na innym pilocie i nadaje) nr. komfortu z VCDS 6Q0 959 433 C nr. pilotów z obudowy HLO 1JO 959 753 AH Z GÓRY DZIĘKUJE ZA ODP.
