VW Polo 6n2 - Przepalajacy się bezpiecznik z wycieraczek.
stan_d28 12 Paź 2012 17:18 7680 4
  • #1 11404376
    stan_d28
    Witam, posiadam vw polo 6n2 z 2001 roku, 1.0 mpi. Co jakiś czas (2, 3 miesiące) przepala mi się bezpiecznik z wycieraczek przednich. Do czasu wyłączenia zapłonu działają wycieraczki, po ponownym uruchomieniu silnika wycieraczki już nie działaja. Zgodnie z zaleceniami producenta używam bezpiecznika 15 A. Silnik z wycieraczek dzałał bez problemów nawet przez dłuższy czas. Domyślam się, że musi być gdzieś jakieś zwarcie. Dzisiaj kolejny raz się przepalił bezpiecznik i zacząłem szukać przyczyny. Rozkręciłem silnik wycieraczek i zaniepokoił mnie jeden element widoczny na zdjęciu, co to jest i do czego? Czy powinien być gdzieć przylutowany?
    Kolejne pytanie to co może być przyczyną przepalania się bezpiecznika, jak i co sprawdzać?
  • #2 11404998
    carrot
    Moderator Samochody
    Wyczyść komutator, między listkami jest pełno pyłu ze szczotek
    Ps. Co za rzeźnik składał silniczek na czerwonym silikonie ?
  • #3 11405210
    zbychmg
    Silnik nie wygląda na spalony, wyczyść, sprawdź łożyska, czy nie mają dużego luzu.
    Silnik podepnij pod zasilacz, akumulator (najlepiej szeregowo przez żarówkę 55W)
    jak kręci to masz zwarcie w instalacji. Jak nie kręci, nawet z pomocą , tylko żarówka się świeci, to czeka cię operacja, lub zakup sprawnego.
    Z tego co widzę, to szczotki już niewiele zostało, a ten element to może być kondensator, bo kawałek dławika jest obok, ewentualnie bezpiecznik termioczny.
    Jak silnik nie odpali, to możesz spróboiwać pominąć te wszystkie wynalazki i podłączyć plus bezpośrednio do szczotki a masę do uzwojenia twornika, wcześniej odpinając ją od obudowy. Wcześniej musisz sprawdzić która ze szczotek jest podłączona do uzwojenia, a która do plusa i tą odlutować od płytki i podłaczyc bezpośrednio do +. Jak będzię się kręcił, to możesz spróbować wydłubać ten element i sprawdzić bez niego.
    Możesz też pójść na skróty, jeżeli jest zwarcie po podniesieniu szczotek, to walnąć większym prądem np. przez bezpiecznik 80A, coś się powinno wykopcić, nie będzie to ani wirnik ani stojan, być może ten kwadracik.
  • #4 11814185
    kolec80
    dawno to było ale się podepnę... Ja mam natomiast taki problem, że wycieraczki działają ale z opóźnieniem. To znaczy po minucie od odpalenia. nie wiem co będzie dalej bo auto posiadam kilka dni... Miał ktoś styczność z czymś takim??
  • #5 11815877
    szandorek
    wymień wycieraczkę bedzie po problemie jakąs sprawną używkę
