Peugeot 307 1.4 HDi - Nie odpala oraz choinka w środku auta
Nostrepix 12 Paź 2012 19:54 4188 2
  • #1 11404902
    Nostrepix
    Witam. Mam mały problem z Peugeotem 307 1.4 HDi z 2003r. Otóż autkiem zaliczyłem niezłego dzwona. Komputer wtrysku EDC16C3 oraz BSM3 zostały doszczętnie zmiażdżone. Komputer kupiłem od Peugeota 206 EDC16C3 1.4 HDi oraz BSM2, wyrzucone immo ( nie wiadomo, czy sprawny, brany w ciemno ). Autko nie odpala, tylna wycieraczka chodzi cały czas, przełączniki świateł, wycieraczek nie działają w ogóle. Przy przekręceniu klucza w pozycję zapłon palą się światła postoju. Centralny działa wówczas tylko wtedy, gdy jest włączony zapłon. Przy wyłączonym zapłonie nie działa i nie da się otworzyć bagażnika. Na liczniku palą się kontrolki od poduszek ( wystrzelone ), temperatura silnika max, czujnik jest sprawny oraz pali się STOP. Podłączałem pod PP2000 otóż zero komunikacji z kalkulatorem silnika oraz zero komunikacji z innymi komponentami. Mam na stanie ECU od CITROENA EDC16C34. Jest na pewno sprawne, tylko nie wiem, czy można zastąpić były ECU EDC16C3. Instalacja elektryczna na pewno jest dobrze zrobiona, ABS sprawny. Podejrzewam uszkodzenie w BSI. Nie wiem czy kalkulator też jest sprawny ponieważ kupiony w ciemno. Proszę o pomoc.
  • #2 13926949
    wirruss
    immo off edc16c34[/syntax]
  • #3 13927258
    Pawel wawa
    Ugrzęzłeś i nie ruszysz dalej. Co Cię podkusiło z zamianą? Co ze sterownikiem poduszek? Czemu brak komunikacji? Ty masz auto, ty sprawdzasz.
