Golf 4 - jak odłączyć szyby od centralnego zamka po otwarciu z pilota?
msln1 12 Paź 2012 19:59 8403 17
  • #1 11404916
    msln1
    Cześć. Mam problem jak w temacie. Dokładniej chodzi o to, że gdy z pilota otwieram auto (Golf 4) to każdorazowo na sam dół opuszczają mi się wszystkie szyby. Każdorazowo. Chciałbym odłączyć całkowicie szyby od centralnego lub gdyby było to możliwe to ewentualnie przełączyć to otwieranie na funkcję domykania szyb po zamknięciu auta z pilota. Dodam, że moduł centralnego zamka jest luzem wrzucony pod kierownicą (wnioskuję że jest dorabiany- nieoryginalny) a nie wykorzystane kable luzem leżą. Wykorzystano tylko dwa brązowe przewody przez bezp. 15A i 15A (chyba kierunkowskazy) oraz niebieski i zielony. Oczywiście zasilanie także. Dodam, że z powodu problemu z tym całym centralnym nie korzystam z niego, bo przecież nie będę każdorazowo zamykał wszystkich szyb po otwarciu auta. Może ktoś spotkał się z tym problemem?
    Za pomoc- dzięki! :)
  • #2 11405113
    polonez15
    Poziom 33  
    Zamiast 0.5s impulsu masz 3.5s i to Ci powoduje problemy. Masz dojść co to za centralka i przestawić. Moduł komfortu masz podłączony, a to o czym mówisz to jakiś dodatkowy sterownik.
  • #3 11406991
    msln1
    No cześć! Jak szperałem pod tą kierownicą te kilka dni temu to jakoś mnie kusiło żeby zajrzeć do środka tego sterownika. w środku 4 przekaźniki, antena (zatem wszystko wskazuje na to iż jest to moduł centralnego). W środku tej obudowy też była taka wyciągalna zworka i można było środkowy pin porzełączyć z jednego skrajnego pinu na drugi skrajny.. Może to być od przełączania tego czasu? dzięki za odzew. :-)
  • #4 11407568
    emeryt2
    Musi bedzie tak!!!
  • #5 11408378
    polonez15
    Poziom 33  
    Musi tak? :P
    Przełącz zworkę to się dowiesz.
  • #6 11408792
    msln1
    Koledzy nie chciałbym problemów.. To jak przełączę to co się stanie ?
  • #7 11408806
    polonez15
    Poziom 33  
    Nic się nie zepsuje. Zworka zazwyczaj steruje czasem. A ciężko znaleźć jakąś instrukcję w internecie aaaa?? Jeśli to zwykły chinol najtańszy to tam tylko do tego były zworki. Przestaw ją i zobaczysz, że będzie OK.
  • #8 11408822
    wirus466
    Przeskakuj ze zworą i będzie ok bez strachu.
  • #9 11409186
    emeryt2
    Po przestawieniu zworki skontroluj próbówką czas impulsu - zamiast stopera licz barany.
  • #10 11409441
    msln1
    Cześć! Teraz jak otworzyłem ten pseudomoduł to zauważyłem napisy przy tej zworce 0.5s i 3.5s.. Zatem nic tylko przełożyć zworę i bedzie hulać.. A tu niespodzianka! Co się zmieniło: jedynie czas reakcji na impuls z pilota jest opóźniony o te ok 3s a reszta bez zmian: każdorazowo zaś mi te szyby opuszcza.. Zaraz przy tej zworce jest SW1 monostabilny mikro. Na płytce widzę atmela więc myślę, że gdy nacisnę SW1 to mi zresetuje czy coś.. A zaś z drugiej strony byłoby trochę bez sensu stosowanie takiej opcji.. To nic- klikam i przytrzymuję.. Doszedłem do wniosku, że ten przycisk wyłącza po prostu ten cały moduł i wtedy układ wcale nie reaguje na pilota.. ale to też trochę bez sensu: to jak będę chciał odłączyć moduł to wyrwe wtyk przecież i gra.! Może zatem do czegoś innego służy jeszcze SW1?? Może vagiem coś bym zdziałał.. rocznik 99.
  • #11 11409476
    mit665576678
    kolego ten przycisk o którym mówisz jest do strojenia nowego pilota gdyby ten np się zepsuł to można inny dostosować a te zworki są do tego by je przestawiać w zależności od tego jaki masz zamek pneumatyczny czy elektryczny
  • #12 11409721
    polonez15
    Poziom 33  
    Nic tu komputerem nie zdziałasz. Te sterowanie jest proste jak budowa cepa! Odepnij cały ten wynalazek, wsiądź do auta, zamknij wszystkie drzwi i podawaj naprzemiennie chwilową masę na przewód niebieski i zielony, jak będzie się zamykał i otwierał bez szyb to znaczy, że uwalony masz ten sterownik. No, chyba, że masz podobny przypadek jak ja niedawno, że centralny jest nieoryginalny, ale wtedy nie miałbyś domykania szyb...
  • #13 11411476
    mit665576678
    w nie oryginalnym zamku typu carprotkt była opcjia domykania szyb z pilota
    tam jakoś jednym przyciskiem na pilocie otwiera się z szybami a długo trzymać to chyba bez szyb czy jakoś tak kolego
  • #14 11416733
    msln1
    witam, troche mnie ostatnio obowiązki zatrzymują i dlatego taka zwłoka.. A więc zrobiłem jak kol. polonez15 polecił.. Miałeś rację:sterownik uwalony. Zajarzyłem już jak to działa.. Jam troche pojętny elektronik więc może bym zamienił na inny przekaźnik który znajduje się na płytce, który by podawał masę na zielony i niebieski kabel według oczekiwań? Mniemam że wyjście na scalaku padło (EN78P150NPJ 1117U BGG1141S w podstawce).. Mógłbym sam dojść do tego ale może kombinował ktoś w ten sposób? Przypomne że jest 4x K a przyciski na pilocie to: otworz, zamknij, ucisz syrenę, uzbrój alarm, nie mam alarmu (narazie) więc może by wykorzystać jakoś K przeznaczony do jego uzbrajania/rozbrajania? Pozdrawiam i dzieki za cierpliwość! No chyba że ten K od alarmu działa bistabilnie i wtedy chyba bym musiał zaopatrzeć się w nowy moduł/scalak?
  • #15 11418583
    polonez15
    Poziom 33  
    Kolego, daruj takie mody bo jak potem padnie to się nie połapiesz:) wymień ten sterownik na jakikolwiek i będzie śmigać, ceny od 30 zł się zaczynają.
  • #16 11419982
    msln1
    Właśnie doszedłem do tego, że odwrotnie podaje napięcie na wyjścia (zielony i niebieski). poradzę na to. Ale gdy dłużej przytrzymam open lub close i puszczę po kilku sekundach to żadnej reakcji na przekaźnikach. Zatem nie będzie domykania szyb? Nie jest mi ono aż tak potrzebne, ale chce sie tylko upewnić, że nie ma domykania w tym module. dzięki.
  • #17 11422530
    mit665576678
    teoretycznie te centralki powinny domykac szyby przy zamykaniu a otwierać do tej samej pozycji przy otwieraniu ale skoro nie działa to u ciebie trzymając dłużej przycisk którens to znaczy że ktoś coś kompinowal przy sterowaniku proponuje zrobić tak jak napisał kolega polonez15
    bo ten sterownik nie jest drogi osobiście sam w tym roku kupowałem i montowalem w swojej skodzie i działa
  • #18 11424707
    msln1
    W takim razie kupię nowy- jak zalecacie. Dziękuję wszystkim za pomoc.
