Wybór przetwornika A/C do mostka tensometrycznego, min. 16bit, I2C, 800Hz
bkdi 13 Paź 2012 15:57 1671 3
  • #1 11407147
    bkdi
    poszukuję przetwornika A/C do przetwarzania napięcia z mostka tensometrycznego. Moje wymagania w stosunku do niego to przede wszystkim możliwość działania bez dodatkowego wzmacniacza zatem zależy mi na rozdzielczości min. 16bit (chyba wystarczy?), przesył danych po I2C, częstotliwość próbkowania conajmniej 800Hz.
    Znalazłem jeden, który prawdopodobnie się nada ADS1115, ale może potrafi ktoś polecić coś lepszego, albo stwierdzić, że ten się nie sprawdzi?
  • #2 11407392
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    bkdi napisał:
    min. 16bit
    Skromność?
  • #3 11407426
    bkdi
    Nie rozumiem? Jeżeli się mylę i mniejsza rozdzielczość również się sprawdzi to proszę mnie uświadomić, bo wydawało mi się, że bez wzmacniacza będzie ciężko przy małej rozdzielczości?
  • #4 11409648
    bkdi
    Wydaje mi się, że ten ADC, który wybrałem będzie odpowiedni, ale mam jedno pytanie. W dokumentacji można przeczytać, że:
    "The PGA = 2/3 setting allows input measurement to extend up to the supply voltage when VDD is larger than 4V. Note though that in this case (as well as for PGA = 1 and VDD < 4V), it is not possible to reach a full-scale output code on the ADC",
    a poniżej dodatkowa uwaga:
    "This parameter expresses the full-scale range of the ADC scaling. In no event should more than VDD + 0.3V be applied to this device."
    Na pczątku jest napisane, że ADC dla VDD>4V np. 5V można ustawić PGA na 2/3, ale kiedy tak ustawimy wówczas pełny zakres pomiarowy mieści się od +/-6.144 co z kolei kłóci się z zasadą że pełna skala powinna byc nie większa niż VDD+0,3V. Może mi ktoś to wyjaśnić?
    Poniżej link do dokumentacji (str. 13):
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf
