pralka LG WD-8021 CP błąd de. Jakie napięcie przy blokadzie?
wladek6961 13 Paź 2012 21:35 2808 3
  • #1 13 Paź 2012 21:35
    wladek6961
    Mam ten sam problem. Po uruchomieniu pralki wyświetla błąd de. Na panelu od pralki wizualnie nie widać żadnych śladów przegrzania. Czy ktoś wie może jakie powinno być napięcie na kostce od blokady drzwiczek? U mnie wyświetla wartość 6v gdy włączę pralkę. Czy ta wartość jest prawidłowa?
    Z góry dzięki.
    0 3
  • #2 13 Paź 2012 22:36
    machefi
    Nie . Na pastylce pozystorowej powinno odkładać się napięcie bliskie wartości sieci zasilającej , czyli ok. 230 V AC . Jeśli tak nie jest to albo uszkodzony jest moduł i nie wysterowuje triaka blokady albo triak blokady jest uszkodzony .
    1
  • #3 14 Paź 2012 21:39
    wladek6961
    w załączniku jest zdjęcie panela z mojej pralki. Różowe gniazdo to wyjście do blokady drzwiczek. A to który to będzie ten triak i moduł oraz jak je sprawdzić?
    1
  • #4 20 Paź 2012 20:57
    wladek6961
    Udało mi się rozwiązać problem.
    Po wycięciu z tyłu plastyku i wydłubaniu galarety okazało się że jest przepalona ścieżka na płytce. Po połączeniu okazało się wszystko w porządku. pralka LG WD-8021 CP błąd de. Jakie napięcie przy blokadzie? pralka LG WD-8021 CP błąd de. Jakie napięcie przy blokadzie?
    2
