Golf 4 1,9TDi - Ciężko odpala, głośno chodzi, kody błędów VAG
norek1991 14 Paź 2012 13:18 3021 1
  • #1 11410064
    norek1991
    Problem jak w temacie, wczoraj odpaliłem go normalnie i wyruszyłem spod bloku, po przejechaniu jakiegoś kilometra po prostu zgasł. Za którymś razem odpalił, ale bardzo głośno i nierówno chodził (głośny metaliczny stukot wydobywający się z silnika jakby chodził bez oleju) ponadto przy próbach odpalenia spod silnika wydobywał się siwy dym, jak już odpalił z wydechu zaczął kopcić na czarno. Od jakiegoś czasu potrzebował więcej czasu na odpalenie. Dlatego zastanawiam się nad uszczelką pod głowicą.
    Przed chwilą sczytałem kody błędów oto co mi powiedział VAG:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 018 AN
    Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1819
    Coding: 00002
    2 Faults Found:
    00550 - Start of Injection Regulation
    17-00 - Control Difference
    17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Readiness: N/A
    Ma ktoś jakieś pomysły? Na temat błędów czytałem różne opinie od przewodów paliwowych przez pompę po turbinę więc według tego co piszą o błędzie pierwszym to może byś wszystko ;)
  • #2 11410173
    polonez15
    Poziom 33  
    Drugi błąd to immo więc kiedyś widocznie się zapisał, a pierwszy błąd może tyczyć się masy usterek. Nie reguluje Ci kąta wtrysku zapewne więc temu tak pracuje i kopci, albo klin na wale powiedział PAPA. Ale nie ma co gdybać, trzeba żeby obejrzał to ktoś oblatany "naocznie".
