Fiat Punto - jakie oporniki do naprawy wiatraka nawiewu?
miki605 15 Paź 2012 13:58 1854 5
  • #1 11413657
    miki605
    Panowie popsuł mi się reduktor od wiatraka nawiewu tzn płytka z opornikami była przyklejona do radiatora który je chłodził a od płytki ida 4 "kable" i całość wygląda jak gniazdo do którego wpina się wtyczkę z przełączników nawiewu. Sprawa wygląda tak że w tym momencie mam tylko 3 bieg dmuchawy a 1 i 2 nie działa więc chciałem przerobić to gniazdo i przylutować tam oporniki ale właśnie nie wiem o jakich parametrach np ile omów
    pomożecie?
  • #2 11413757
    kraval
    Hmm, kiepsko to widze.
    Musiałbyś założyc oporniki o duużej mocy i w sposób w którym będą dobrze chłodzone.
    Ale przedewszystkim:
    1.sprawdziłeś że jest to wina samych oporników ???
    2.sprawdziłeś dlaczego zespół oporników został uszkodzony ???
  • #3 11413982
    12pawel
    Kolego miki605 zobacz czy oprócz oporników nie masz tam bezpiecznika termicznego. Czasami wystarczy tylko jego wymienić. A najlepiej zrób zdjęcie.
  • #4 11414408
    miki605
    tak on wygląda z drugiej strony jest gniazdo a pod radiatorem jest przyklejona płytka, żadnych "wystających" oporników nie ma wszystko znajduje się na płytce takie ścieżki, powodem awarii było przepalenie się jednej ze ścieżek i nie wiem dlaczego ale popękała na kawałki. Miejsce w którym przykręca się ten radiator jest tak usytuowane że jak wiatrak pracuje to chłodzi go.
    Żadnego termicznego bezpiecznika nie ma.
  • #5 11541687
    kult5
    Prawdopodobnie wentylator jest hamowany na łożysku. sprawdź czy kręci się swobodnie, jeśli nie to należy go naoliwić np. olejem maszynowym.
  • #6 11541813
