Fiat Panda 1.1 - Silnik gaśnie po załączeniu wentylatora
Exploboy 15 Paź 2012 15:03 2322 6
  • #1 11413786
    Exploboy
    Witam! Mam problem tego typu - jak załącza się wentylator chłodzący żebra chłodnicy, samochód nagle gaśnie, a wentylator chwilę po nim. Zdarzyło mi się już tak 2 razy pod rząd. Raz na biegu jałowym, a za drugim razem przytrzymałem trochę obroty żeby mieć pewność że nie ma to związku z przysiadaniem napięcia. Przy po załączeniu wentylatora słychać dość konkretne buczenie, ale nie jestem pewny, czy taki sam poziom hałasu występował normalnie. Co mogę sprawdzić, co pomierzyć? Nie ma problemów z odpaleniem samochodu po zgaśnięciu. O ile zimą to raczej nie będzie problem, na wiosnę może zrobić się już nieciekawie.
  • #2 11414871
    grabarz110
    Witam najpierw zmierz ładowanie i sprawdż łożyska w wentylatorze często ulegają przytarciu a co za tym idzie zwiększa się obciążenie alternatora, a co za tym idzie powstają chwilowe spadki napięcia na podzespołach typu sterownik silnika itp.
  • #3 11414885
    Exploboy
    Dzięki - zwrócę na to uwagę. Nie ma chyba znaczenia to, że chwilę przed pierwszym zauważeniem tej usterki czyściłem przepustnicę? Wykręciłem ją, czyściłem i zamontowałem spowrotem?
  • #4 11416452
  • #5 11417104
    Grzegorz_madera
    Biorąc pod uwagę Twoją specjalizację, może to mieć znaczenie. Co do gaśnięcia to zobacz czego brakuje silnikowi w momencie jak gaśnie.
  • #6 11417404
    Exploboy
    Instalacja gazowa jest, rurka od wlotu do filtra jest odczepiona od przedniego wlotu powietrza i wisi luźno. Zapobiega to gaśnięciu przy dojeżdżaniu do świateł. Muszę sprawdzić czy na benzynie są takie same objawy. Co do mojej specjalizacji nie ma co się czepiać - raczej zrobiłem to z aptekarską precyzją przy udziale osób które mają o tym większe pojęcie niż ja ;) A i sam potrafię wykonać parę napraw i pomiarów w samochodzie. Nie znam tylko przyczyny tego, co powoduje wyżej opisane problemy. Jak tylko uda mi się znaleźć dogodne miejsce, postaram się wykręcić wentylator i sprawdzić go jak chodzi. Mam też w zamyśle odczepić kostkę wentylatora, wpiąć na moment żarówkę samochodową tudzież cokolwiek innego i sprawdzić, czy po 'załączeniu' też zgaśnie. Pozdrawiam
  • #7 11418508
    manta
    Tak... a zatarcie wewnętrznego wentylatora spowoduje możliwość jazdy tylko do tyłu...
    Koniec bajek, ostrzeżenie.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
