Sklep HeluKabel
Elektrownia fotowoltaiczna on grid
Seas 20 Sty 2016 00:29 176223 1302
  • #1021 20 Sty 2016 00:29
    Jack3030
    Jak ktoś zdecyduje się na czekanie do 1.7.2016, to niech weźmie pod uwagę zmianę dyrektywy niskonapieciowej, od 20 kwietnia będzie obowiązywać dyrektywą z 2014 roku i można mieć problem z deklaracją zgodności invertera. Ja w zeszłym tygodniu złożyłem papiery, jeżeli fit ma być po bilansowaniu , to i tak dla mnie nie ma różnicy.
  • Sklep HeluKabel
  • #1022 20 Sty 2016 08:14
    Tech132
    Jak dokładnie brzmi ta dyrektywa i co trzeba mieć dodatkowo do odbioru inventera?
  • #1023 20 Sty 2016 09:28
    Jack3030
    Informacja jest na stronie Ministerstwa Energii, nie wiem jak brzmi i co się zmieniło, ale w deklaracji zgodności będzie musiała być ta nowa. Taki zapis ma np. ENEA w druku zgłoszeniowym.
    Przy nowych inverterach producent powinien wystawić nową deklarację. Jak szybko i czy w ogóle to zrobi...
  • #1024 20 Sty 2016 11:08
    marcinbbb
    Moim zdaniem szkoda czasu na czekanie do lipca. Złożyłem papierzyska z 3,3kW i tak na bilansowaniu wyjdę na swoje. A w czerwcu/lipcu znów wyjdzie jakieś szydło z worka i znów może instalacja stać bezczynnie.
  • #1025 20 Sty 2016 19:17
    Seas
    Pojawił się nowy projekt nowelizacji ustawy oze. Można o nim poczytać na reo.pl. Jeżeli zostanie przeforsowany przez rządzących to aby załapać się fit w II polowie roku, należy instalacje wybudować w II połowie roku (liczy się data z faktur, umów, itd). Czyli jak pisze większość, nie ma na co czekać.
  • #1026 20 Sty 2016 19:49
    Darek.S
    Czyli lipiec 2016 do końca roku... dobrze rozumiem? Bo tyle się dzieje a ja nadal czekam...
    Wakacje to akurat dobra dla mnie pora.
  • #1027 20 Sty 2016 19:52
    Seas
    Fit od 1.07, ale trzeba wziąć pod uwagę, że wybudować pv trzeba również po 1.07 i trzeba mieć na to dokumenty z odpowiednimi datami. Zgloszenie przyłączenia też po 1.07
  • #1028 20 Sty 2016 19:54
    przemar
    Dyskusja nie w tym temacie, przenieście swoje posty do "Nowa ustawa o OZE stan prac" żeby to było w jednym miejscu.
  • Sklep HeluKabel
  • #1029 20 Sty 2016 20:04
    Darek.S
    Czyli nadal pół roku czekam. O.K. Zbytnio mi to nie przeszkadza a poszerzę swoją wiedzę. Organizowane są różne szkolenia i nawet w jednym startuję - póki co na liście rezerwowych, niestety za późno dostałem cynk. Ale może będą kolejne.
    Póki co było tu, ale postaram się przestawić...W każdym razie zacznę to i powiadomienia będę dostawał z właściwej strony :D
  • #1030 22 Sty 2016 14:37
    sebapulawy
    To może się i ja dołączę.
    Chciałem zapytać czy zna ktoś jakiś w miarę rozsądny finansowo sposób na gromadzenie nadwyżek z PV. Instalacja 6 Kw i inwerter Fronius.
    Czy da się to przebudować na off grida lub hybrydę nie rujnując się finansowo?
  • #1031 22 Sty 2016 14:40
    akrawiec
    Na razie jedyny rozsądny sposób, to gromadzenie energii cieplnej. Można to zrobić stosunkowo tanio.
  • #1032 22 Sty 2016 14:48
    sebapulawy
    Nie jakiś tańszych rozwiązań magazynowania ? Te pochodzące np od Froniusa to spory wydatek.
    a po co mi ciepła woda w lecia, mam solary które ja grzeja...
  • #1033 22 Sty 2016 15:00
    Seas
    Tradycyjne solary nie załatwiają calej sprawy. Potrzebne jest dogrzewanie wody latem, nie mówiąc o zimie. U mnie działa to tak. Przekaźnik prądowy sterowany prądem inwertera plus programator czasowy. Koszt 200 zł. Gdy produkcja pv nie jest konsumowana a jest wystarczająco duza, grzałka grzeje wodę. Jest to prymitywna forma wattroutera. Dodatkowo w okresie jesienno zimowo wiosennym programator załącza grzałke na 2-3 godziny nad ranem. Rozliczenie w ramach net-met w II taryfie, czyli per saldo 6 gr/kWh.
  • #1034 22 Sty 2016 15:05
    sebapulawy
    Oki spoko rozwiązanie. Lecz ja raczej chciał bym magazynować prąd. Tzn ładować akumulatory z nadwyżki jak również w 2 taryfie, a zużywać jak nie ma produkcji.
    Da się to jakoś ugryźć?
  • #1035 22 Sty 2016 15:16
    Seas
    Da się, ale koszty mogą przekraczać zyski. Oznacza to wg mnie, że w przypadku dostępu do sieci OSD, systemy z magazynowaniem energii nie mają uzasadnienia ekonomicznego. Uzasadnienie ekonomiczne nie jest dla wszystkich najważniejsze i budują magazynu. Często jest tak, że wpierw budujemy przewymiarowane pv, a potem zastanawiamy się co z tą energią zrobić. Magazyn Tesli uchodzący za najtańszy kosztuje 12000 zł. Sprobuj sobie policzyć jaki sens ma wydawanie takiej kwoty. W moim przypadku (nie mam magazynu) koszt zakupu energii po net-met wynosi 500 zł. Myslę, ze zanim aku zwróciłyby się należałoby je wymienić. Ja mam podejście księgowego - nie wszyscy muszą takie mieć, więc niech rozważą magazyny.
  • #1037 22 Sty 2016 16:28
    Seas
    PR 615 - szczegóły w necie. W kanał przekażnika wprowadzasz przewód fazowy inwertera. Zakres regulacji zadziałania przekaźnika 4-30A co odpowiada 860-6900 W.
  • #1038 22 Sty 2016 19:35
    akrawiec
    Np. Fronius Symo ma możliwość podłaczenia licznika zużycia energii w domu i sterowania włączaniem np. grzałki, klimatyzatora czy czegoś tam jeszcze, gdy jest nadwyżka mocy.
  • #1040 26 Sty 2016 14:51
    Jack3030
    pklawit napisał:
    Czy ta nowa dyrektywa, o której pisze kolega Jack3030 to dyrektywa ATEX, którą znalazłem tutaj?
    http://www.gig.eu/sites/default/files/attachm.../zaklady/2_nowa_dyrektywa_atex_2014-24_ue.pdf
    Ciekawe, czy już pracujący inwerter będzie wymagał nowej deklaracji zgodności w przypadku rozbudowy samych paneli.
    Miałem na myśli zmianę dyrektywy niskonapięciowej LVD 2006/95/WE oraz ten enigmatyczny zapis w druku zgłoszeniowym ENEA "Deklarację zgodności (...) z aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD (...)" .
    Niestety nie wnikałem głębiej w te zmiany, bo dokonałem zgłoszenia instalacji.
  • #1041 31 Sty 2016 17:25
    Seas
    Pierwszy miesiąc w ramach net-met. Podzielę się kilkoma uwagami. Jedyna zmiana w porównaniu z poprzednimi okresami to dodatkowe podgrzewanie CWU w II taryfie w ramach net-met. Przerobiłem trochę automatykę i grzałka CWU 2kW jest załączana w dzień przekaźnikiem prądowym, gdy produkcja PV jest wystarczająca (w styczniu 28 kWh) i dodatkowo jest załączana programatorem w godz. 3,00-5,45 (w styczniu 168 kWh). W zależności od temperatury początkowej wody, grzałka zużywa dziennie 4,5-6 kWh, a woda w zasobniku (objętość grzania grzałką około 100 l) osiąga 65-70 st. C. Po południu kominek z płaszczem podgrzewa wodę do 70 st. C. Taki system jest wystarczający do zabezpieczenia potrzeb w CWU 2 domowników - zużycie gazu w styczniu 3 m3 wynikało z przeróbek instalacji elektrycznej i wyłączeniu grzania wody grzałką. Nadwyżka wprowadzonej do sieci energii w II taryfie (około 550 kWh w I półroczu) pozwoli na grzanie CWU przez ponad 3 miesiące do marca włącznie. Od kwietnia udział tradycyjnego solara i grzania wody przez PV będzie znaczący. Załączam plik- w zakładce Schemat zamieściłem układ grzania CWU grzałką.
    Koszt energii elektrycznej w styczniu w rozliczeniu net-met dla g12W wyniósł 54 zł. Styczeń jest najdroższym miesiącem w roku.
  • #1042 06 Lut 2016 08:02
    akrawiec
    W umowach z PGE są zapisy, o osobnym rozliczeniu energii po bilanisie (net-net) oraz tym, że niezależnie od tego będę płacił za przesył.
    Wczoraj założyli mi licznik (AS1440), który wg instrukcji liczy energię oddawaną i pobieraną osobno w każdej fazie. Coś zaczynam podejrzewać, że będą mi bilansować każdą fazę z osobna.
    Byłoby to najbardziej niekorzystne dla prosumenta rozwiązanie.
    Wyjaśnię to na przykładzie:
    Z PV mam 3kW mocy w danej chwili rozłożone na 3 fazy (inwerter rozkłada to praktycznie równo).
    Pobieram w jednej fazie 3kW. Taki stan trwa 1 godzinę.
    To ONI zapłacą mi po 2x17 groszy prąd oddany w dwóch fazach i wystawią fakturę na ok.2x 65 groszy za dodatkowe 2kWh pobrane w tej fazie obciążonej.
    Gdy będzie net-met, to rozliczenie energii będzie zrównoważone, tj. ZERO zł, ale policzą mi koszty zmienne dystrybucji, np. 2 x 23 grosze + VAT.
    Z tego wynika wniosek, że wszyscy, którzy maja falowniki 3-f mogą dostać w d.... gdy nie będą równo obciążać trzech faz.
  • #1043 06 Lut 2016 08:48
    synology1
    jeśli tak będzie to kolejny szok i kolejne przeróbki bynajmniej u mnie.Rozumie że w lutym PGE nie powinien już płacić za moją nadwyżkę wysłaną w miesiącu styczniu. (z czytana z licznika 2.8.0 120 kW .produkcje wysłaną do sieci płacili zawsze do 20 każdego miesiąca ) W styczniu zapłacili mi za Grudzień,fakturę którą dostałem to na chwilę obecną nie uwzględniało mojej nadprodukcji.
  • #1044 06 Lut 2016 09:50
    Seas
    Musisz koniecznie zweryfikować czy twój licznik bilansuje energię między fazami. Metoda jest prosta. Przy pełnym, stabilnym obciążeniu falownika załącz na jednej fazie odbiorniki o mocy większej niż energia wprowadzana do tej fazy. Po jakimś czasie (0,5, 1 godz) sprawdź czy w rejestrze 1.8.0 czy nastąpił pobór energii. Jeżeli używasz taryfy z grupy G12 to sprawdzenie zrób w rejestrze aktualnej strefy tj 1.8.1 lub 1.8.2. Jeżeli poboru nie będzie tzn. że licznik bilansuje energię między fazami.
    Generalnie ZE parametryzują liczniki na dwa sposoby: z bilansem między fazami i bez bilansu. Znajoma spytała o to URE i oni potwierdzili te dwie możliwości, wybór zostawiając ZE. Jest to oczywiście skandal, gdyż brak bilansu jest korzystny dla ZE. W przypadku jednofazówki można to obejść podłączając odbiorniki do fazy inwertera, w przypadku trzech faz sytuacja się komplikuje.
  • #1045 06 Lut 2016 10:09
    akrawiec
    Dlaczego zawsze się okazuje, że miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle :(
  • #1046 06 Lut 2016 10:23
    Seas
    Pięknie to było w projekcie Pawlaka - 1,3 zł za kWh w instalacjach do 10 kWp. Następne projekty pozbawione fit mówiły tylko o net-met bez dystrybucji, więc kto śledził prace legislacyjne doskonale wiedział, że za dystrybucję będzie musiał zapłacić. Nigdy nie było mowy o pełnym net-met. W aneksach do dotychczasowych umów jest informacja o bilansowaniu w obrębie tych samych taryf. Nie ma info o bilansowaniu w ramach tych samych faz, ale tu ma znaczenie sparametryzowanie układu pomiarowego.
  • #1047 06 Lut 2016 20:42
    Koczi23
    Ja miałem wcześniej założony licznik LandisGyr E550 teraz 29stycznia zmienili mi ałasnie na tego AS1440 bo zmieniłem taryfe na G12W w sumie za 3 podejsciem mi licznik zmienili :-/..Nie wiem dlaczego go wogóle zdjeli mówie ze moga przeprogramować a oni ze komputera nie mają za pierszym razem wogóle licznik nie do PV przywieżli:-/.Drugie podejscie kabelka do modemu nie mieli bo był inny :-/ 3 podejscie przywięzli znowu zły licznik MASAKRA ,mówie ze nie mam czasu bo wyjzedzam jeden z Panów został ze mna a drugi pojechał po Nowy licznik i własnie ten AS1440 zamontowali.Jestem Ciekawy własnie czy on blilansuje bo nawet mi do głowy nie przyszło ze moze byc inaczej.Jak cos to znowu zgłosze wymiane :-).
  • #1049 14 Lut 2016 12:38
    akrawiec
    Dziś przeprowadziłem test obciążenia przez 3 godziny w jednej fazie grzałką 2kW przy produkcji stabilnej z PV 2,5kW-3,5kW rozłożonej równomiernie na 3 fazy.
    Licznik naliczył mi jedynie energię oddaną do sieci (rejestr 2.8.0). W rejestrze 1.8.0 stan licznika nie zmienił się przez 3 godziny.
    Zatem BILANSOWANIE MIĘDZY FAZAMI działa :)
  • #1050 14 Lut 2016 12:58
    Seas
    akrawiec napisał:
    Wygląda to dobrze. Nigdy nie spotkałem się z pomysłem oddzielnego bilansowania faz, co wcale nie znaczy, że ZE na wpadnie na taki pomysł.
