AudiA6 ABS - Podczas hamowania tuż przed zatrzymaniem pojazdu uruchamia się ABS
mariusz362 15 Paź 2012 21:43 4554 4
  • #1 11415410
    mariusz362
    Witam,mam taki problem w A6 z ABS-em gdy auto zwalnia podczas hamowania to przy małej prędkości zaczyna działać ABS,podłączyłem skaner i w sterowniku brak błędów.W blokach pomiarowych wszystkie koła mają tą samą prędkość.Dopiero jak podłączyłem oscyloskop to przy obracaniu kołami zauważyłem,że na przednich kołach jest dużo słabszy sygnał niż na tylnych.Nadmienię,że były wymieniane z przodu przeguby na nowe tylko jakieś nie drogie zamienniki.Nie bardzo mogłem zmierzyć odległość czujnika od tej koronki bo tam nie ma dojścia.Nie chciałbym aby klient specjalnie musiał kupować drugie nowe przeguby,ale nie wiem jak mu pomóc.Proszę o jakieś sugestie.
  • #2 11415815
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Wciśnij czujniki ABS-u do końca (mają opór = więcej nie wciśniesz!). Napierniczałeś młotkiem i prawdopodobnie się wysunęły ;)
  • #3 11418839
    mariusz362
    Witaj zeimp,wielkie dzięki za sugestię,faktycznie :idea: tylko nie przyszło mi do głowy,że one same mogą cofnąć się choć zauważyłem że one nie mają żadnego innego mocowania tylko na wcisk.
    Teraz muszę do klienta zadzwonić żeby przegubów nie kupował bez potrzeby,a wczoraj spieszyło mu się i pojechał tak że nie mam auta na warsztacie.
    Jak przyjedzie auto to się odezwę.
  • #4 11419885
    Marcin_ca1
    miałem takie przypadki raz zabrudzony czujnik, (opiłki metalu psię ponaklejały) 2 zbyt duża odległość czujnika od koronki, przy jeździe jeden czujnik kłamał wartość prędkości koła.
  • #5 13922609
    mariusz362
    Faktycznie za duża odległość od koronki i sygnał bym za słaby.Sterownik ABS widział to jako zatrzymane koło i uruchamiał się wystarczyło docisnąć czujnik i po sprawie.Uważam temat za zamknięty.
