Audi A4 B5 2.5tdi - Przepala bezpiecznik 15A przy ECU.
grzbig 15 Paź 2012 22:45 6603 1
  • #1 11415776
    grzbig
    Witam koledzy. Mam problem z audii, auto ostatnio wpadło w tryb awaryjny. max 3 tys obrotów, dymienie , migająca kontrolka świec żarowych. Podpiąłem vaga czytałem błędy wyrzuciło ich aż 6. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i winowajacą okazał się osamotniony bezpiecznik przy ecu 15A. Po przejechaniu 300m spaliło go znowu. Nowy bezpiecznik przejechane 20km - spalony. I teraz moje pytanka do was czy macie schemat instalacji elektrycznej konkretne z tym bezpiecznikiem? za jakie urządzenia odpowiada? wiem ze napewno za n75 za co jeszcze? czy n75 może powodowac zwarcie ? czy iść po kablach i szukać jakiejś przerwy?
    I mam jeszcze jedna prośbe mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak sterowny jest zawór np n75 dlaczego w jednym kabelku jest plus a w drugim i plus i masa? jak to działa? jak sprawdzac tam prądy?
    Na dole lista błędów pojawiających się po spaleniu/wypięciu bezpiecznika. Brakuje stałego błędu przepływki( akurat sie nie pojawil) Z góry dziekuję za odpowiedź
    5 Faults Found:
    18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1851 - 35-00 - -
    01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
    31-00 - Open or Short to Ground
    01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
  • #2 11415812
    fuelinyourblood
    zamiast bezpiecznika wpinasz zarówke samochodowa. jak swieci jasno to masz zwarcie, jak ciemno brak zwarcia. szarpiesz wiazka, wpinasz i wypinasz odbiorniki az znajdzesz zwarcie.
