Fiat Palio Weekend 1.6 16V gaz - Gaśnie na łajowym biegu.
MichałU 15 Paź 2012 23:33 1899 2
  • #1 11415986
    MichałU
    Dostałem ostatnio Palio Weekend 1.6 16v w gazie z instalacją Bedini. Haczyk tkwi w tym taki, że silnik po rozgrzaniu zaczyna gubić obroty i na biegu jałowym gaśnie. Dzieje się tak na gazie ale i czasem na benzynie. Wymieniłem świece i kable. Ale mam też uszkodzoną obudowę od filtra powietrza do której dostaje się sporo powietrza. Czy to może być wina problemu z obrotami? Słyszałem, że bedini jest wyczulony na wszelkie nieprawidłowości związane z powietrzem. Proszę o pomoc. Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
  • #2 11421973
    slider2002
    bylo juz. najpierw trzeba wymienic silniczek krokowy wolnych obrotó - nie kupuj chinczykow tylko ori magneti marelli. uzywki chodza po 50zl. jak mialem identyczne obroty i to byla przyczyna. a jak nie to trzeba sonde lamba przeswietlic. poza tym sprawdz czy emulacja sondy nest na MASA.
  • #3 11422054
    MichałU
    Zrobiłem mały test zalepiłem nieszczelności obudowy filtra taśmą i hula. Więc trzeba zainwestować w obudowę. Mimo wszystko dzięki za odzew.
