CITROEN SAXO 1,1i 96r - auto zgasło, nie odpala, suche świece, iskra jest
16 Paź 2012 10:42 3108 9
  • #1 11416672
  • #2 11416758
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Po podaniu paliwa (samostartu, plaka) w kolektor odpala?
  • #3 11416774
  • #4 11416829
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    No to chyba wszystko jasne, skoro
    Robercik19921 napisał:
    *paliwo dochodzi do gaźnika *
    To wiadomo gdzie szukać. Dochodzi ale nie jest podawane.
  • #5 11416847
  • #6 11416848
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Sprawdzić wiązkę, impulsy na monowtrysk, zasilanie i kluczowanie i będzie wszystko jasne.
  • #7 11416883
  • #8 11416900
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Chłopie, jaka membrana? Czemu zatem na paliwie podanym w kolektor chodzi?
  • #9 11416938
  • #10 11416977
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Dobra rada, odstaw to auto do fachowca, pojęcie masz prawie zerowe i jeszcze uszkodzisz bardziej.
Użytkownik opisuje problem z Citroënem Saxo 1,1i z 1996 roku, który nagle zgasł podczas jazdy i nie odpala. Sprawdzono, że paliwo dochodzi do gaźnika, iskra jest obecna na świecach, a ciśnienie paliwa jest prawidłowe. Świece są jednak suche, co sugeruje brak podawania paliwa. Po podaniu paliwa z zewnątrz silnik odpala, co wskazuje na problem z gaźnikiem lub systemem wtrysku. Użytkownik podejrzewa membranę w gaźniku oraz czujnik temperatury powietrza, regulator ciśnienia paliwa i centralę sterującą. Pojawia się również pytanie o ewentualne problemy z fabrycznym immobilizerem, który mógłby blokować rozruch.
