mercedes w 124 - Rozładowany akumulator a centralny zamek
matej1410 16 Paź 2012 14:21 11721 18
  • #1 11417227
    matej1410
    Mam dość specyficzny problem z dostaniem się do wewnątrz samochodu.
    Powodem zamieszania jest rozładowany akumulator, który steruje centralnym zamkiem.
    Aby dostać się do samochodu wkładam klucz do zamka w bagażniku i tym sposobem(JEDYNYM!)poprzez przekręcenie kluczyka w wyżej wspomnianym zamku zmuszam system centralnego zamka do otworzenia całego samochodu(wszystkie drzwi). Problem taki, że system nie reaguje na przekręcenie kluczyka ponieważ akumulator padł jednakże kiedy po przekręceniu kluczyka otwieram tylną klapę od bagażnika włącza się oświetlenie bagażnika. Żaróweczka świeci ostatkiem sił akumulatora.
    Teraz pytanie:
    Czy jak podłącze drugi akumulator w miejsce żarówki to tym samym podłącze równolegle akumulator do akumulatora i zasilę powyższy układ centralnego zamka?
  • #2 11417244
    farjat
    O ile prąd płynący do rozładowanego akumulatora nie przepali bezpiecznika od tej lampki/oświetlenia to ma to szansę zadziałać...
  • #3 11417623
    Pawel wawa
    Przepali, tak nie zrobisz, wślizg pod auto i podczep drugi akumulator, plus, pod gruby przewód od rozrusznika lub alternatora. Masa oczywiście dowolnie.
  • #4 11417625
    matej1410
    wszystko super, tylko w tym mercedesie pod silnikiem jest blacha osłaniająca, która jest szeroka i długa, zasłania wszystko.
  • #5 11417638
    farjat
    Na upartego można by powalczyć z otworzeniem maski od dołu, nie wiem jak to wygląda w praktyce, nigdy nie nurkowałem pod W124 i nie robiłem tego bo nie miałem potrzeby ;)
  • #6 11417646
    Pawel wawa
    Wywalasz plastikową osłonkę od spodu zamka i otwierasz maskę przesuwając cięgno w stronę kierowcy. Trochę wprawy i masz po 2 min otwartą maskę silnika.
  • #7 11417671
    matej1410
    Kolego Pawel wawa możesz rozwinąć myśl?
    Osłonkę od spodu którego zamka?
  • #8 11417696
    Pawel wawa
    Oryginalnie, ten model ma osłonę plastikową od spodu zamka maski silnika, większość jednak już jej nie ma:) Jak zobaczysz, będziesz wiedział.
  • #9 11417697
    farjat
    No tak,
    Tak, pewnie chodzi o zamek rozporka w spodniach...
  • #10 11417702
    markslew
    A od drzwi zamek da się otworzyć od kierowcy? Musi się dać. Ja bez akumulatora otwierałem kilka razy. Tam zamek centralny działa na zasadzie podciśnień. A tą osłonę pod silnikiem zdejmiesz bez problemu, 4 śruby i gotowe. Nura pod auto i bez kanału dasz radę ;)
  • #11 11417719
    Pawel wawa
    Nie pisałem od osłonie silnika! To zupełnie co innego. Piszesz same bzdury, co z tego, że podciśnieniowy/ciśnieniowy, przewody podciśnienia masz tylko od wewnątrz lub od strony bagażnika. Autorowi pewnie wszystkie wkładki na sztywno stanęły. Jak już, to zdemontować przewód podciśnieniowy od zamka bagażnika lub klapki wlewu paliwa i tam podać ciśnienie z pompki np do kół.
  • #12 11417864
    matej1410
    nie da się od kierowcy bo w klamce nie ma zamka na klucz. Jak wyżej napisałem jedyny zamek na klucz to od tylnej klapy bagażnika. Byłem przed chwilką przy samochodzie i pod grillem próbowałem szukać tej rączki, która blokuje maskę ale niestety nie znalazłem chyba jest w tym momencie schowana głębiej ale ręką nie sięgnę. Chyba został lewar do góry unieść odkręcić osłonę i próbować podać napięcie na alternator...
    Panowie a jak jest mocowany grill do maski?
  • #13 11418100
    Pawel wawa
    Grill do maski mocowany śrubami, nie dostaniesz się tam. Ręką sięgniesz bez podnośnika. Jak masz otwarty bagażnik, zdejmij rurkę z siłownika klapy bagażnika i dmuchnij pompką.
  • #14 11419513
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Możesz podpiąć prostownik pod lampkę w bagażniku. Po paru minutach akumulator złapie na tyle prądu, że centralny zadziała.
    Możesz też faktycznie złapać któryś z przewodów pneumatycznych zamka centralnego w bagażniku i zapodać tam powietrze. Najprościej odchylić osłonę nadkola z prawej strony i dostać się do siłownika wlewu paliwa.
    A tak nawiasem mówiąc, to zaślepki w miejscu wkładek w drzwiach to totalna głupota. Jak widać robią więcej kłopotu właścicielowi niż złodziejowi. Uwierz mi: Jest taka metoda otwierania drzwi, że złodziej nawet nie patrzy, czy w drzwiach jest wkładka czy jej nie ma. I tą metodą na pewno nie jest sławna piłeczka golfowa przytknięta do zamka :scatter:
  • #15 11419537
    farjat
    Nie przepali bezpiecznika?
    Piłeczka tenisowa. Szacun dla tego, kto ściśnie golfową :)
  • #16 11419563
    matej1410
    spróbuje jutro podłączyć dodatkowy akumulator do lampki od oświetlenia bagażnika.
  • #17 11419574
    farjat
    Podano Ci co najmniej dwa inne rozwiązania a Ty się upierasz przy tym, które nie ma szans powodzenia...
    Twój samochód, Twój czas, Twoje pieniądze, tylko nie miej później do nas pretensji :)
  • #18 11419618
    matej1410
    nie omieszkam również spróbować po "Waszemu" :)
  • #19 11421141
    matej1410
    podgiąłem grilla, wsadziłem masywny patyk drewniany(listewkę) i pchnąłem cięgno w stronę lewego przedniego koła:) maska prztyk do góry i wielkie szczęście!
