[Rozwiązano] Alarm PYTHON SP 3000 V1 - MX - Alarm wyje od razu po uzbrojeniu.
iguan 16 Paź 2012 16:51 2799 7
  • #1 11417703
    iguan
    Witam, jestem szczesliwym posiadaczem toyoty avensis, w ktorej zamontowano alarm PYTHON SP 3000 V1 - MX. Postanowilem wylaczyc sygnalizacje syreną uzbrojenia i rozbrojenia alarmu. Znalazlem instrukcje i wszystko poszlo jak z platka, krok po kroku zgodnie z papierem. Uzbrajam alarm, nie slysze sygnalizacji syrena (cel osiągnięty) i po 4 sekundach a wiec po uzbrojeniu alarm zaczyna wyc :/ jeszcze wczoraj wszystko bylo ok a dzis cos sie chyba pokielbasilo. Myslalem ze moze trzeba po wyciu wlaczyc zaplon, nie wiem uruchomic silnik ale nic to kompletnie nie zmienilo. Nie probowalem sie przejechac ale watpie zeby bylo to az takie zabezpieczenie no chyba ze sie mylę. Wszystkie czujniki sprawne, zreszta nic od wczoraj sie raczej nie posypalo...o co moze chodzic?
  • #2 11418853
    slawek-lazarek
    Sprawdź wszystkie wyłączniki krańcowe, może jak grzebałeś pod maską urwałeś wyłącznik ,zdarza się to często np.mechanikom.
  • #3 11419112
    iguan
    jak juz nadmienilem, wczoraj wszystko bylo ok a nic kompletnie nie bylo robione oprocz konfiguracji centralki tj wylaczenia opcji sygnalizacji wlaczenia/wylaczenia alarmu
  • #4 11419169
    markomp
    W funkcjach programowalnych nie ma nic takiego co wyzwala alarm samoczynnie po uzbrojeniu...
    Sprawdź co wyzwoliło alarm (procedura opisana w instrukcji użytkownika).
    Przy uzbrajaniu niezależnie czy ustawiony na cicho czy głośno, MX sygnalizuje 3 dźwiękami np. niedomknięte drzwi/maskę/bagażnik.
    Pozostaje plus po zapłonie (może kluczyk w stacyjce zostawiłeś?) lub np. ultradźwięki (otwarte okno).
  • #5 11420808
    iguan
    Problem polega na tym ze jesli ktores drzwi badz klapa czy maska sa otwarte to alarm to sygnalizuje 3 dzwiekami syreny a tutaj tego nie robi. Próbowalem wlaczac alarm przy otwartych drzwiach, klapie oraz bagazniku i wtedy faktycznie zglasza wiec krancowki sa ok. Kluczyka w stacyjce na pewno nie zostawilem, nie jestem samobójca, wszystkie szyby zamkniete na amen. Powiem szczerze ze koncza mi sie pomysly. Sprawdze jeszcze przyczyne alarmu poprzez procedure serwisowa...
  • #6 11420993
    markomp
    Spróbuj jeszcze raz przeprogramować alarm i ustaw uzbrajanie na 32 sek. - może tu tkwić problem.
  • #7 11421990
    iguan
    Centralka wskazywala przyczyne alarmu jako inny czujnik. Pomógł reset centralki czyli po prostu calkowite jej odlaczenie. Po ponownym podlaczeniu problem nie wystepuje.
  • #8 18680040
    iguan
    Reset centralki
