Wpływ wzmacniacza na alternator w Golfie 3 - ryzyko uszkodzenia?
rybak_1993 16 Paź 2012 20:17 3441 8
  • #1 11418683
    rybak_1993
    Czy jest możliwość ze wzmacniacz może spalić alternator w samochodzie lub jego przewody. Ja mam samochód golf 3.
  • #2 11418718
    BILGO
    Jeśli alternator zostanie przeciążony to się uszkodzi...
  • #3 11418734
    rybak_1993
    A w jaki sposób mogę tego uniknąć ?
    Czy jak kupie kondensator to coś da i dalej będzie możliwość uszkodzenia?
  • #4 11418756
    Rzuuf
    Kondensator Cie nie uratuje! Musisz mieć alternator (i instalację) na większą moc, niż pobiera wzmacniacz.
    Jeśli (przykładowo) Twój alternator ma wydajność prądową 50A (dla średnich obrotów silnika), z czego obsługa "elektryki" w samochodzie zabiera połowę (25A), to na "bajery" można przeznaczyć tylko nadwyżkę: 50-25=25A, czyli wzmacniacz może pobrać najwyżej 12V x 25A = 300W (to jest np. wtedy, gdy "oddaje" 4x50W do obciążenia, a pobiera oczywiście więcej, bo sprawność jest ok. 65%).
    Jeśli "ambitnie" zainstalowałeś wzmacniacz o znacznie większej mocy, to alternator nie dał rady i zdechł ...
    Wytrzymałość najsilniejszego łańcucha jest tylko taka, jak jego najsłabszego ogniwa.
  • #5 11418850
    rybak_1993
    Ja zamontowalem wzmacniacz 800W to troche duzy jak na orginalny alternator. Co nie ?
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #6 11418875
    BILGO
    To zależy jaki... Bo na chińskich pisze że ma 800W a w rzeczywistości ma 100W....
  • #7 11418892
    Rzuuf
    Alternator to "docenił", przewody też to odczuły, więc te 800W to może być prawda.
    Na wszelki wypadek, alternator powinien być na >1000W (na średnich obrotach).
    Jeśli Ci się uda zamontować taki alternator (Imax=100A), to przewody powinny być >10mm2. Być może, że pasek klinowy pojedynczy też nie wytrzyma.
  • #8 11418906
    farjat
    Nie możesz wepchnąć tam oryginalnego alternatora, lecz mocniejszego? Zazwyczaj w autach z klimą był mocniejszy alternator... I w dieslach, tylko czy będzie pasować mocowanie? I przełożenie kół pasowych...
  • #9 11428890
    kamil907
    Sam robiłem przekładkę alternatora bo seryjny 70A nie wyrobił więc wrzuciłem 120A. Co prawda chodzi o inne auto ale w przypadku golfa powinno być jeszcze łatwej, żeby znaleźć pasujący altek. U mnie były dwie przeróbki. Pierwsza to zmiana kółka pasowego bo u mnie jest wąski pasek, a altek 120A był na szeroki, druga przeróbka to minimalna korekta górnego mocowania ale tylko po to, żeby pasek szedł idealnie w równej linii.
