Jak podłączyć tubę basową aktywną
LOSOSMAKA 29 Sty 2005 21:51 11995 15
  • #1 1180306
    LOSOSMAKA
    Mam problem kupiłem tubę basową, DAX CP-1000, na wzmacniaczu jest kostka, a z niej wychodzą kable. +12V(2 czerwone kable), REM(jeden niebieski kabel), GND(2 czarne kable), czy mógłbym się dowiedzieć gdzie podłączyć poszczególne kable??
    Błażej
    Zasilanie i masa są podwójne. dali małą kostkę, to zdublowali kable. Tak więc czerwone razem i do plusa, najlepiej z akumulatora, koniecznie przez bezpiecznik. Czarne też razem i do masy. Niebieski to załączanie. Najlepiej podpiąć do wyjścia sterowania anteną elektryczną z radia. w firmowych radiach też niebieski. sygnał przez chinche lub z głośników. Zależnie czy radio ma styłu wyjście na chinche czy nie.
  • #3 1180667
    LOSOSMAKA
    Dzięki za odpowiedź, a czy te kable z plusa koniecznie muszą być przez bezpiecznik, skoro na wzmacniaczu jest, jest odkręcany i wymienialny bezpiecznik, aha i co sie stanie jeśli nie podłąxcze tego niebieskiego kabla od sterowania, cvzy wtedy tuba nie zadziała??
    Aha i jeszcze jedno pytanie:/, chinche z białą obwódka do tych z biaą obwódką się podłacza , a czerwone do czerwonych:P, chce sie tylko upewnić:P
    IrekKo
    Poziom 32  
    Koniecznie przez bezpiecznik (umieszczony przy akumulatorze) !
    Przewód niebieski włącza wzmacniacz (czyli tubę).
    Chinche tak jak napisałeś.
  • #5 1181174
    LOSOSMAKA
    Przy zakupie tej tuby przewód niebieski b7ył połączony z 2 czerwonymi plusami, nie wiem tylko po co i co to ma znaczyć??
    Błażej
    To znaczy że ktoś albo nie wiedział gdzie to podpiąć, albo nie miał takiego wyjścia na radiu. Efekt był taki, że musiał tubę załączać dodatkowym wyłącznikiem lub chodziła od razu po włączeniu zapłonu. W najgorszym przypadku chodziła cały czas.
  • #7 1181426
    LOSOSMAKA
    Czyli najlepiej podpiąc się tym niebieskim kablem pod elektrycznie sterowaną antenę i wtedy będzie wszystko oki,
    Dziękik wszystkim za pomoc:):)
    Właśnie teraz sprawdzałem i w radiu na kostce mam 3 niebieskie przewody???, teraz to już kompletnie nie wiem pod który się wpiąć???, a jakbym podpiął ten niebieski pod zasilanie +12V(pod te 2 czerwone kable) to będzie wtedy coś nie tak grało, czy będzie wszystko ok, załączał bym wtedy tubę dodatkowym przełącznikiem umieszczonym na kablach. aha i jeszcze jedno pytanko, czy +12V musi być wyprowadzony koniecznie z akumulatora czy możę być z innego źródła np(zapalniczka czy cokolwiek innego??)
    IrekKo
    Poziom 32  
    Musisz znaleść w kostce radia przewód na którym pojawia się 12V po włączeniu radia.
    Przewody zasilające tubę najlepiej ciągnąć z akumulatora ze względu na duże prądy jakie potrafi pobrać wzmacniacz przy dużych głośnościach.
    Od biedy możesz sobie zamontować włącznik na niebieskim przewodzie z tuby i włączać ją ręcznie (włącznik nie musi być duży), a przewód niebieski podłączyć do czerwonych.
  • #9 1181516
    LOSOSMAKA
    aha....ten włącznik musi być umieszczony tylko na niebieskim przewodzie??i od tego włącznika kabel dalej podłączyć pod te 2 czerwone +??
    IrekKo
    Poziom 32  
    Zgadza się !
  • #11 1181900
    LOSOSMAKA
    thx:)
  • #12 1184535
    guli101
    W jaki sposób podłączyć sygnał z głośników, moje radio nie ma wyjścia na cinczach??
  • #13 1186096
    batonx
    W prosty sposób jeżeli nie masz wzmaka to do kostki ISO głośnikowej, na której masz opisane poszczególne kanały(+do+, a -do -).
  • #14 1186919
    m-e-m-o
    Tylko, że wtedy Twój wzmacniacz musi mieć Hi Input.
  • #15 1187404
    micas7
    Przy podłaczaniu do akumulatora konieczny jest bezpiecznik jak najbliżej akumulatora na przewodzie +,jego wartość powinna byc o 1 numerek większa od sumy maksymalnego poboru prądu podłaczonych użądzeń.A musi być ponieważ nie chcesz się spalić jeśliby kabel się przetarł,zwarł do masy(np. podczas wypadku) na odcinku pomiędzy akumulatorem a bezpiecznikiem tuby.
  • #16 1208748
    guli101
    Ale kanały są dwa a tuba ma jeden głośnik :(
