Seat Cordoba 1.4 TDI - Niewiarygodny sygnał przepływomierza BOSCH 0281002757
ufoland 17 Paź 2012 16:57 2190 9
  • #1 11421332
    ufoland
    W aucie podczas jazdy wyskakuje błąd przepływomierza niewiarygodny sygnał. Wcześniej zamontowany był o numerze 0280217121 i wymieniłem go na nowy BOSCHa 0281002757, ale błąd pojawia się po przejechaniu kilku kilometrów. Klient wymieniał wcześniej już ze dwa przepływomierze i na jakiś czas miał spokój, a teraz błąd pojawia się po chwili. Pomoże ktoś?
  • #2 11421688
    emeryt2
    Czy sprawdzono wiązkę do niego , a szczególnie wtyczkę przy nim???
  • #3 11423625
    ufoland
    Oczywiście to sprawdziłem przed wymianą. Sprawdzę jeszcze przy komputerze, ale liczę na jakąś podpowiedź bo nie sądzę aby to było przyczyną.
  • #4 11423795
    damdam
    przejedź się z jakimś diagnoskopem, i zobacz zakres wartości osiąganych przez MAF.
    ma być od ok 200 - 400 mg/skok przy biegu jałowym , do ok 950mg/skok przy pełnym obciążeniu.
  • #5 11423882
    ufoland
    Na biegu jałowym jest 290mg, a na pełnym obciążeniu 1249mg dodam że na starej jak i na nowej podobne są wartości.
  • #6 11423946
    damdam
    no to druty do przedzwonienia, może jakieś chwilowe zaniki sygnału.
  • #7 11423975
    ufoland
    Przejście między komputerem, a przepływomierzem sprawdzone pod obciążeniem(H4) i jest dobre. Już brakuje mi pomysłów.
  • #8 11423989
    damdam
    po chwili pracy na biegu jałowym też się pojawia ? wsad w ECU oryginał ,czy jakiś modzony ?
  • #9 11424028
    ufoland
    Nie zauważyłem aby na postoju błąd się pojawił. Ale uruchomię samochód pochodzi to dam znać.
  • #10 11425261
    ufoland
    Błąd pojawia się podczas jazdy pokazuje niewiarygodny sygnał. Nie widać aby coś było grzebane w komputerze.
