Czy wieczny chip do Samsung SCX3400 działa z firmware 8 i 10?
eko185 18 Paź 2012 12:22 28296 48
  • #1 11424188
    eko185
    Kupiłem wiecznego chipa do drukarki Samsung SCX3400 wersja firmware 10 i mi działa. Działa z wersja firmware 8 i 10.
    Jestem super happy.
    Samsung SCX 3400
    v10
    SN: Z6RRBFEC202654D
    CRUM-12022437364
  • #3 11528181
    marek_1980
    jak to wgrać do drukarki napisz z łaski swojej. Dla tych co nie wiedzą? I jak zmienić numer seryjny drukarki ?
  • #4 11528469
    eko185
    Aby to wgrac nalezy rozpakować cale archiwum do jednego folderu.
    Następnie kliknac download_1.bat i poczekac az drukarka sie przeprogramuje.
  • #5 11545347
    aruro
    Mam ten model z faksem (3405FW). Masz może firmware do niego?
  • #6 11548016
    marek_1980
    Do eko185!
    Po rozpakowaniu twojegu archiwum do katalogu mam tylko sam plik P_Z6RRBFEC202654D_SCX-3405_V3.00.01.10.hd i P_Z6TXBFEC101406V_SCX-3405W_V3.00.01.10.hd. Nie mam żadnego pliku download_1.bat.
    Pytanie ? W tym przypadku nie trzeba zmieniać SN drukarki żeby wgrać plik. hd?
  • #7 11548400
    eko185
    Trzeba zmieniać numer seryjny.
    Mogłem zapomnieć o pliku download_1.bat
    Ale to samo zrobisz przenosząc ikonkę xxx.hd na prns2.exe
  • #8 11616884
    marek_1980
    nie ma żadnej ikonki w twoich plikach prns2.exe
  • #10 11619900
    eko185
    Po to napisalem ze SN i CRUM jest taki i taki.
    SN da się zmienić, a może ktoś potrafi zmieniać CRUM?
  • #11 11650355
    marek_1980
    Ściągnąłem twój wsad SCx-3405 zmieniłem wcześniej numer SN i zonk. Dalej to samo czyli blokada tonera
    Moj firmware to V3.00.01.08 i 010040989684 to chyba CRUM
  • #12 11650980
    eko185
    Masz CRUM nieodpowiedni i dlatego Ci nie działa.
    Przy przeprogramowaniu trzeba mieć SN i CRUM taki jak podalem.
    Nowe zabezpieczenia Samsunga wymagaja fixa pod CRUM i SN.
  • #13 11651104
    ecoprint
    nieobowionskowo miec SN i CRUM, mozy buc tylko CRUM. SN jest programik zeby zmienic, a CRUMu niezmienisz. Fix robisie pod kazdy CRUM otdzielnie.
  • #14 11654362
    marek_1980
    więc jak zrobić fix-a do CRUM ? Jaki jest na to sposób?
  • #15 11876952
    wonsacz666
    Aby zmienić nr CRUM drukarki należy rozkręcić bok drukarki i na płycie głównej znajduje się pamięć o oznaczeniu 24c256.
    Po zmianie numeru seryjnego oraz po wgraniu fixa należy pamięć wylutować z płyty, odczytać jej zawartość i poprzez edycję zmienić nr CRUM i zaprogramować ponownie ze zmienionym nr CRUM.
    Po tym zabiegu pamięć wlutować i mamy chip wieczny.
    Tylko należy ZAWSZE!!! pamiętać by zakleić chip w tonerze bo inaczej nasza praca pójdzie na marne.
    Potwierdzam że fixy tu dodane działają poprawnie lecz nr CRUM należy koniecznie zmienić jak opisałem wcześniej.
  • #16 11905431
    marek_1980
    nie widzę nigdze w Hexie numeru CRUM? Co mam zmienić? Widać tylko numer SN.
  • #17 11918217
    wonsacz666
    Jest w pliku HEX wpisany nr CRUM na samym końcu pliku zobacz dokładnie i to właśnie jego musisz zmienić i wgrać ponownie.
  • #18 11933667
    rozik
    Mam problem z tym sprzętem (SCX-3400). Otworzyłem bok i mam kość, ale jest to 24c64wp. Próbuje odczytać przez programator EZP2010 ale nie idzie. Czy może być, że ta kość jest zablokowana?
  • #19 11933748
    wonsacz666
    Nie ma możliwości by była zablokowana gdyż jest to zwykła pamięć szeregowa 24c64 którą odczyta każdy najprostszy programator.
    Musisz odczytać zawartość wy edytować i zmienić nr crum a następnie wgrać do pamięci i wlutować.
    Tylko pamiętaj by zakleić lub wyciągnąć chip z tonera bo inaczej zmieni ci crum i po zabawie.
    Twojego programatora nie znam ale powinien czytać tą pamięć bez problemu.
    Jeśli chcesz mogę ci przesłać wsad po edycji gotowy do wgrania.
    A jaka to dokładnie drukarka scx-3405 czy scx-3405w???
  • #20 11933790
    ecoprint
    Liudzie, poco tak skoplikowanie robic, sa fixy na to, poco rozbierac drukarka, wgral fix i po probliemie.
  • #21 11933793
    marek_1980
    Chwila CRUM podporządkowany jest chipowi w tonerze. To po co zmieniać numer CRUM ?
  • #22 11934164
    rozik
    Dokładnie to mam SCX-3400/SEE
  • #23 11934450
    wonsacz666
    Kolego ecoprint oczywiście że są fixy ale każdy fix pod nowe firmware jest robiony pod konkretny nr CRUM a tu kolega wstawił własne fixy które są dobre lecz wygenerowane pod jego nr CRUM i w innej drukarce działać nie będą jeśli nie wpiszemy nr CRUM który został podany nie bez powodu i należy zrobić edycję wsadu pamięci i po problemie.
    Fixy które są podane wyżej działają bez problemu.
  • #24 11935008
    ecoprint
    Prosty czlowien, rozbierac sam niebendzi, a fix zrobiony pod konkretyy model, wersija i CRUM albo numer seryjny, wgrac kazdy moze, i o wiele bespiecznie niezeli rozbierac i cos tam majsterkowac.
  • #25 11941745
    pcwroc
    Sprawdzone, działa jak miodzik, SCX-3405W
    - pobrany FIX, z góry, dla
    Wieczny chip do Samsunga SCX3400W:
    Numer seryjny Z6TXBFEC101406V
    CRUM-12022437364
    firmware v 10
    - wylutowanie eepromu
    - zczytana zawartość eepromu 4256BWP
    - edycja pliku BIN
    - zmiana w dwóch miejscach numeru seryjnego na Z6TXBFEC101406V
    - zmiana w jednym miejscu CRUM na 12022437364
    - zapisanie epromu
    - wlutowanie eepromu
    - zaklejenie CHIPA w kasecie
    - właczenie drukarki, nie przejmujemy się błędami na diodach
    - przenosimy FIX P_Z6TXBFEC101406V_SCX-3405W_V3.00.01.10.hd na prns2.exe
    - czekamy cierpliwie, u mnie ponad minutę, aż drukarka sama się zrestartuje
    - cieszymy się wydrukami, gdzie licznik zeruje się po każdym wyłaczeniu drukarki
    I na koniec, wiedziałem, że na Elektrodę można liczyć, kolejny raz znalazłem tu pomoc. Wielkie podziękowania dla kolegi wonsacz666.
    Skan przed i po ingerencji w eeprom, oraz wsad do epromu jeśli komuś nie chce się wklepywać Z6TXBFEC101406V,CRUM 12022437364
  • #26 11943756
    rys57
    Moderator
    Zbędną dyskusję usunąłem.
    Przypominam wszystkim zainteresowanym, że za skutki wgrywania jakichkolwiek fix'ów odpowiedzialny jest jedynie użytkownik, który z takiej możliwości korzysta.
  • #27 12133215
    krystan_st
    Witam. Cały temat wieczny chip drukarki samsung scx-3405w czytałem chyba z 10 razy ale za CHINY ludowe nie doczytałem się skąd wziąć i jaki program użyć do komunikatu z drukarką . znalazłem nawet to:
    http://www.youtube.com/watch?v=0h8tpmD3L30
    ale i tak nie wiem jaki to program
  • #28 12231061
    Remx
    Mam problem posiadam drukarkę SCX-3400 z układem 24c64.
    Może ktoś z was posiada wsad (.bin) do tego układu 24c64 ?
    Wgrałem zły fix (.hd) i teraz jedynie 256 znajduje :(
    Będę wdzięczny za szybką, jaką kolwiek pomoc.
    Dziękuje.
  • #30 12242308
    Remx
    Hehe zapomniałem poinformować że już znalazłem i drukarka już działa.
    Ale i tak dzięki będzie dla innych szukających :)
