Do Epica dedykowane są dwa specjalne testery FDS 2000 lub STAR (NGS), także wydaje mi się, że ogólnofordowskim IDS-em można.
I jeszcze kolega przypominał:
dizba napisał:
Zapomniałeś o oryginalnym Laser 2000.
Z tego co pamiętam, Epic w Transicie miał złącze OBD dopiero po 1995 roku, wcześniej miał własne nietypowe złącze z trzema pinami - chyba takie masz....
W jakim celu chcesz te błędy wykasować? Wchodzi ci stale w tryb awaryjny?
w trybie awaryjnym nie załącza sie turbina, czasem pod czas jazdy jak wylacze silnik a nastepnie wlacze jezdzie lepiej ale gdy spadnie na wolne obroty np na swiatlach to znow tryb awaryjny max 80km/h
Pompa Lucas w Epicu pracuje w ten sposób, że zalana jest całkowicie paliwem, które jest nie tylko wtryskiwane do wtryskiwaczy, ale jest czynnikiem wykonawczym dla nastawników dawki i kąta wtrysku. Nastawnikami sterują elektrozawory wbudowane w pompę. Problem jest taki, że jakiekolwiek zakłócenie wewnętrznego ciśnienia paliwa w pompie skutkuje nieprawidłowym pozycjonowaniem nastawników, czujniki ich położenia przekazują sygnał do EDC i... wyskakuje tryb awaryjny.
Najczęściej przyczyną opisanych przypadłości jest awaria zaworu start-stop lub zapowietrzenie pompy. Sczytane błędy mogą być zupełnie od czapy, bo zależy to od tego jaki nastawnik akurat zwariuje i jakie skutki spowoduje...
Zawór start-stop nawet jeżeli zatrzymuje prawidłowo silnik, to może być uszkodzony. Są reperaturki kupienia, namiary w podanym linku... Są dwie różne, niezamienne, przed i po 1995 r.
Zapowietrzenie najczęściej powstaje na filtrze paliwa, ale może też być... gdziekolwiek.
Może być uszkodzona pompa wstępna, mechaniczna, podająca paliwo na filtr. Zamiennik ok. 150 zł, wymiana prosta.
Interfejsu pod twoje złącze raczej nie dostaniesz. Jesteś z Warszawy, może skontaktuj się z www.auto-was.pl oni robią tylko Transity i są mocno kumaci w Epicu. Testery tzw "ogólnowojskowe" w przypadku Epica wywalają takie błędy, że Cyganka lepiej by wywróżyła...
Poczytaj może http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=112144 sporo jest tam informacji o Epicu w Transicie.
Co do turbiny: turbina nie może się nie włączać - pracuje cały czas. Tyle że w trybie awaryjnym obcięta jest dawka wtrysku, więc i turbina nie kręci się na maksa. Ale to jest wtórny efekt, a nie przyczyna kłopotów... Możesz sprawdzić ewentualnie, czy zawór upustowy turbiny nie jest przytarty, ale jeżeli nawet by tak było - to nie powodowałoby to trybu awaryjnego (tylko spadek osiągów).
