Opel Astra 1.4SE 1993 - Lokalizacja czujnika temperatury silnika
Kazek54 18 Paź 2012 18:54 12285 10
  • #1 11425451
    Kazek54
    Proszę o pomoc w lokalizacji czujnika temperatury w siniku pokazanym na dołączonej fotce. Jest to opel astra -1993r, silnk 1.4 SE. Szukam przyczyny nierównych obrotów biegu jałowego - nierytmiczne, przypadkowe szarpnięcia. Chodzi mi o czujnik współpracujący z regulatorem wolnych obrotów. Dodam, że komputer nie wyrzuca żadnych usterek z kodów błyskowych.
  • #3 11425606
    Kazek54
    Kable i świece wymieniałem niedawno - wydaje mi się, że jest lepiej, ale nie do końca. Przed wymianą szarpania były nawet w czasie jazdy. Jeden z kabli miał przerwę.
  • #4 11426524
    artek776
    Czujnik znajduje się z tyłu silnika,przy kolektorze ssącym.
  • #5 11481056
    Kazek54
    Nie mogłem wcześnij odpowiedzieć, ale zauważyłem pewien związek niestabilnych wolnych obrotów z pracą włączanych odbiorników energii elektrycznej. Obroty falują gdy np. pracują wycieraczki na 1-szym biegu, włączone są kierunkowskazy lub światła awaryjne, nawet przy zmianie prędkości dmuchawy. Przy normalnej pracy silnika obroty są stabilne. Podmieniałem silnik krokowy - nic to nie zmieniło. Jaka może być przyczyna tak wrażliwej reakcji sterownika na zmianę obciązenia alternatora?. Czy przyczyną może być stary akumulator? Ma już 9 lat, ale jeszcze mnie nie zawiódł.
  • #6 11481178
    artek776
    Może to być sprawa czujnika MAP.Mierzy obciążenie silnika na podstawie zmian podciśnienia w kolektorze ssącym.
  • #7 11500157
    Kazek54
    Z tego co czytałem w necie na temat czujnika MAP wynika, że odpowiada on za regulację podciśniena w kolektorze ssącym podczs przyspieszania i hamowania silnikiem. U mnie podczas jazdy jest wszystko ok. Sprawdziłem go, dostaje napięcie, wężyk jest dobry. Silnk zapala bez problemu. przez ok. 3 s wyższe obroty, potem w miarę stabilne. Pulsują tylko w przypadkach o których pisałem w poprzednim poście.
  • #8 11502485
    chomika
    w tym silniku czujnik temperatury o który pytasz znajduje się pod cewką zapłonową dwu pinowy chyba niebieska wtyczka
  • #9 11514736
    Kazek54
    Zgodne ze wskazówką "artek776" sprawdziłem pod kolektorem ssącym i jest tam czujnik temperatury. Pomiary wskazują, że jest dobry. Pod cewką WN jest rownież jakiś czujnik, ale innej budowy i nie wiem jakie powinien mieć parametry?
  • #10 11673931
    birkopf
    Czesc,
    Jak sprawdzales/mierzyles te czujniki ? Musze zrobic u siebie to samo. Mam miernik, ale nie wiem do dalej :)
  • #11 13564398
