Search our partners
Jak podłączyć poprawnie Kanlux set105-k z halogenami.
18 Oct 2012 19:42 2592 11
  • Level 9  
    Rozpocznijmy od tego, że pierwszy raz kiedy zabieram się za elektrykę.
    Problem dotyczy zasilacza Kanlux set105-k. Tzn. na obu kablach na wyjściu jest napięcie, zmierzyłem próbnikiem. Po podłączeniu do oprawy z halogenkiem, światło "mruga" raz na parę sekund a przy okazji "strzela" z zasilacza. Tak nie powinno na moje oko wygladać, może zasilacz jest zepsuty.
    Proszę o pomoc.
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Level 38  
    Jakiej mocy halogeny i ile podłączasz???
  • Level 9  
    12V 20W 2 szt.
    Z tego co się już oriętuję to powinno to działać. Ale nadal nie rozumię dlaczego na wyjsciu na obu przewodach jest napięcie.
  • Level 38  
    Czym mierzysz napięcie??? powinno być ok 12V na zaciskach wyjściowych...
  • Electrician specialist
    Amperomierzem !
  • Level 9  
    Amperomierzem moge zmierzyc jak znajdę. Mierzyłem próbnikiem do prądu, śrubokrętem. Ale nadal pytam czy na obu kablach powinien próbnik świecić?
  • Level 36  
    Jak to podłączasz, narysuj.
    Do bani z takimi pomiarami.
    Jeden pyta, drugi nie wie, co odpowiada.
    Trza dać sobie spokój.
  • Level 25  
    Po co się zabierasz, jak nie wiesz jak podłączyć mając raptem 2 pary zacisków :|
    (L,N)-230V , 11,5 V AC 35-105W do podłączenia obwodu z halogenami
    Cytat z instrukcji:
    Wyrób wyposażony jest w zabezpieczenia:
    nadprądowe, przeciażeniowe, termiczne i zwarciowe.
    Skoro "mruga" to prawdopodobnie masz przeciążenia w obwodzie halogenów
    A "strzela" do tego instalatora który go tak urządził :D
  • Level 9  
    Z zasilania 230V do transformatora a później na wyjściu 2 przewody do żarówki, jeden do lewjej nóżki drugi do prawej nóżki. Narazie próbowałem na jednym halogenie ale i tak niedziala tak jak powinno.
  • Level 25  
    Kolego, jest napisane 35-105W - Ty podłączasz 1x 20W , nie bez powodu podano dolną granicę obciążenia - poniżej tego obciążenia zasilasz nie będzie działać, więc podłącz 2x20W i powinno być OK. ze strzelaniem również :D
  • Level 9  
    Ok, okazało się że jedna z żarówek wysiadła, chociaż była nowa ze sklepu i waliła caly układ. Po wymianie całość działa jak powinna. Dziękuję wszystkim za pomoc.
