BMW e70 - Kasowanie komunikatów po wymianie klocków.
Remi28 18 Paź 2012 21:49 32895 10
  • #1 11426444
    Remi28
    Wymieniłem klocki z przodu w BMW X5 e70 2007 r.
    Wyśiwtlacz pokazywał mi jeszcze 20000 km do wymiany ale trzeba było wymienić.
    Znalazłem instrukcje jak zresetować wskazanie po wymianie klocków.
    1.Właczyć zapłon
    2.Skazować dzienny licznik kilometrów.
    3.Ustawić wyświetlacz w tryb daty (przyciskiem check na dźwigni kierunkowskazów).
    4.Przytrzymac przycisk kasowania km aż wyświetlacz przejdzie do trybu serwisu.
    5.Wybrać przyciskiem km odpowiednią funkcje serwisową (klocki przód)
    6.Przytrzymać przycisk km aż pojawi się napis RESET ?
    7.Puścić i wcisnać przycisk km aby wyświetacz pokazał: -------
    8.Jeszcze raz przycisnąć przycisk km i wskazanie powinno się zresetować do może 50000 km.
    Wykonałem krok po kroku jak powyżej i moje wskazanie zresetowało się do: -18000 km.
    Oczywiście wyświetlacz główny mówi mi że mam jechac na wymianę klocków jak najszybciej a na tablicy świeci się czerwona lampka.
    Proszę o pomoc - dlaczego ta procedura u mnie zadziałała w taki sposób ?
    Jak to skasować ?
  • #2 11426679
    d_pac
    Dziwna ta kolejność....
    Z tego co pamiętam :
    - wyłącz zapłon
    - wciśnij przycisk reset i włącz zapłon
    - trzymaj przycisk aż włączy się tryb serwisowy
    - wybierz serwis do skasowania poprzez naciskanie pojedynczo przycisku - i tak powiniem pojawić się jako pierwszy
    - jak wybierzesz wciśnij przycisk reset i trzymaj aż pojawi się napis reset?
    - puść i wciśnij jeszcze raz - powinno się pojawić ok lub inne potwierdzenie wykonania resetu
    - wyłącz zapłon
    jak nie zadziała napisz to jutro sprawdzę w dokumentacji
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A Tobie się coś nie pomyliło czasami?
    Prawidłowa procedura:
    Zerowanie wskaźnika terminów przeglądu
    WAŻNE: Przed wyzerowaniem wskaźnika terminów przeglądu, data i czas zegarowy muszą być prawidłowo wskazywane na tablicy przyrządów. Wskaźnik terminu przeglądu można wyzerować ręcznie tylko wtedy, gdy wskazywana przez niego wartość jest mniejsza niż 80% czasu jego działania. Jeżeli nie przypada jeszcze czas wyzerowania punktu, można je wykonać tylko za pomocą urządzenia diagnostycznego.
    WAŻNE2: Instrukcje dotyczą pojazdów, dla których obecnie przypada planowany termin przeglądu. Ręczne wyzerowanie wskaźnika terminu przeglądu może być niemożliwe, jeżeli czas lub przebieg od ostatniego przeglądu jest poza zakresem wartości zaprogramowanych dla pojazdu. W takim przypadku, konieczne może być zastosowanie urządzenia pochodzącego od producenta lub odpowiadającego mu urządzenia diagnostycznego.
    Pilot wsunąć w port pilota.
    NIE naciskać pedału hamulca lub sprzęgła.
    Nacisnąć przycisk uruchamiania/zatrzymania, aby WŁĄCZYĆ zapłon.
    Rodzaj przeglądu i czas/przebieg w km do następnego przeglądu zostają na krótko wyświetlone.
    Przycisk 113274.C nacisnąć i przytrzymać przez ok. 10 sekund, aż pojawi się pierwszy punkt przeglądu 113277.
    Przycisk 113274.A nacisnąć kilkakrotnie, aby wybrać punkt przeglądu do wyzerowania.
    Nacisnąć i przytrzymać przycisk 113274.B, aż zostanie wyświetlone "RESET" (Zerowanie).
    Nacisnąć i przytrzymać przycisk 113274.B. Na wyświetlaczu pojawi się symbol zegara.
    W celu potwierdzenia zerowania zostaje wyświetlone "RESET" (Wyzerowany) i symbol odhaczenia.
    Puścić przycisk 113274.B.
    Nacisnąć przycisk uruchamiania/zatrzymania, aby WYŁĄCZYĆ zapłon.
  • #4 11427200
    d_pac
    Nie pomyliło mi się. Pisałem z pamięci. dostęp do autodaty też mam, ale w pracy.
  • #5 11429941
    Remi28
    Niestety nie zadziałało :(
    Jak wchodzę do menu serwisowego poprzez przytrzymanie przycisku C i następnie chcę wybrać punkt przeglądu do wyzerowania przyciskiem A automatycznie wychodzi mi jakby z menu serwisowego.
    Jak spróbowałem sposobem z najpierw wciśniętym przyciskiem reset (zerowania km) i włączenie zapłonu - na wyświetlaczu pojawił mi się jakiś kod drobnymi cyferkami i zrezygnowałem.
    zeimp
    Coś robisz nie tak, jak napisane. Robi się to dokładnie tak, jak zawarte w instrukcji, którą załączyłem. Albo poczytaj na spokojnie raz jeszcze (naucz się na pamięć kolejności wciskania), albo poproś kogoś innego o pomoc.
  • #7 11436418
    kris81orzesze
    A dostępu do jakiegoś sprzętu diagnostycznego nie ma? Będzie prościej jak do kogoś podjedziesz i pokasujesz wszystko co chcesz komputerem.
  • #8 11737558
    r2-diagnostic
    "ZEIMP" TO OPISAL DOKLADNIE ,JESZCZE RAZ I POWOLI ,JA ROBILEM TO WIELE RAZY!ZAWSZE OK BO JEST MI O WIELE LATWIEJ NIZ ODPALAC ICOMA, ALE OCZYWISCIE ZMIENILES TEZ"CZUJNIKI" I KLOCKI!?
  • #9 18196242
    Tomas3006
    Panowie u mnie wszystko robi się jednym przyciskiem. Tak jak było opisane z tym że wszystko robie przyciskiem na liczniku.
  • #10 18196631
    Jarek123
    Kolego sprawdź rezystancje czujnika zużycia klocków, pewnie jest nieprawidłowa i dlatego nie koryguję porwanie. Ma chyba być bliska 1 lub 10om.
  • #11 18196787
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Jak Ci pokazuje wartość z minusem (-18000), to "z palca " nie zresetujesz, tylko tester. Kolega Zeimp umieścił tą informację w swoim poście.
