Wykrywanie telefonu komórkowego
zasoby 09 Mar 2003 19:56 46755 19
  • W pewnych sytuacjach stosowanie telefonu komórkowego jest zabronione. Czy jesteś pewny, że wyłączyłeś telefon? A może po prostu chcesz wykryć, czy ktoś w twojej obecności go używa? Zapomniałeś, gdzie go zostawiłeś, a masz wyłączony dzwonek?
    Proste wykrywanie polega na ustawieniu dowolnego radia UKF FM i wykonaniu dowolnego próbnego połączenia. Charakterystyczne impulsy można usłyszeć także w telewizji, jeżeli ktoś znajdujący się w pobliżu nie wyłączył telefonu przy nagrywaniu materiału. Detekcja tych impulsów jest bardzo prosta, wystarczy mała antenka, dioda detekcyjna i wzmacniacz. Możesz wykrywać w prosty sposób wszystkie urządzenia pracujące w paśmie mikrofalowym SFH, a przy zwiększeniu anteny, dodaniu paru zwojów do cewki, możesz w znacznym stopniu obniżyć częstotliwość pracy urządzenia.
    Układ jest bardzo prosty, mała antena dipolowa przyłączana do A1 i A2 została wykonana ze skrawka druciku. Cewka L1 służy nam do stworzenia rezonansu, a impulsy zostają wzmocnione przez IC1, który jednocześnie zawiera w swej strukturze wzmacniacz m.cz., gdzie podpinamy słuchawki od walkmana za pośrednictwem R4. Wzmacniacz pracuje w klasie A zapewniając małe zniekształcenia i wystarczający poziom akustyczny.
    Antena to druciki "wires" o długości 3-7,5cm umocowane pod kątem 90 stopni względem siebie.
    Najważniejszą rolę w konstrukcji spełnia dioda Shottkyego BAT43 lub BAT45, można także zastosować germanowe typu AA. Podczas testów diody germanowe okazały się bardziej czułe.
    Wykonanie cewek nie jest krytyczne (dokładne), wystarczy 10 obrotów "turns" na średnicy 5mm.
    Dioda D1 spełnia rolę wskaźnika pracy, zasilanie jest z 9V baterii.
    Długość anteny
    Jeżeli chcemy rozpoznawać pracę komórek na 950MHz, więc każdy "dipol" powinien posiadać długość równą półfali lub 7,5cm, w przypadku drugiego zakresu 1800MHz długość ta powinna wynosić 3cm. Należy poeksperymentować z długością anteny.
    Testowanie
    Uruchom układ, wykonaj połączenie na drugą komórkę (nie potrzeba odbierać). Następnie stań w odległości 1-2 metrów a także dalszej i wykonaj podobny test. Nie przejmuj się, jeżeli nie będzie można tego stosować na dużą odległość. Wszystko zależy od zestrojenia układu i jest to konstrukcja bardzo amatorska.
    Odleglość w zależy w znacznym stopniu od mocy wypromieniowanej z komórki, wiadomo z oszczędności baterii, jeżeli telefon znajduje się w pobliżu nadajnika, mniejsza moc będzie nadawana z telefonu.
    Regulacja głośności polega na zwiększeniu R3 i R7 do nawet 10M w zależności od potrzeby.
    W załączniku (widocznym po zalogowaniu) kompletna instrukcja wykonania, obwód drukowany oraz sposób opakowania.
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 332772
    ACULA
    sorki za słowa krytyki ale już kiedyś zastanawiałem się nad zastosowaniem podobnego układu i niestety chyba nie spełnia założeń.
    Przecież każdy może mieć komórkę, przystawić ją do urządzenia i nic. Prawdziwym wykrywaczem jest chyba wykrywacz metalu. Przecież jeżeli chcę sprawdzić czy ktoś ma komórkę skąd mam wziąć jego numer telefonu.
    Zostaje liczenie na łud szczęścia czyli samoczynną rejestrację w sieci.
    PS Czy takie urządzonka nie są produkowane jako świecące badziewie(podstawki) po 5zł??
  • #3 332893
    bobeer
    niestety komorka w stanie standby nie promieniuje prawie wogule energi wcz
    wlacza sie tylko impulsowo
    proponowal bym raczej biegac za telefonem z radiem krotkofalowym albo lepiej analizatorem widma o zakresach krotkofalowych (to czestotliwosci wynikajace z pracy cpu obsluga pamieci itd.)
    nalezy jeszcze wspomniec, ze odpalany jest tez na ulamek sekundy generator vco w zaleznosci od modelu komorki na uhf (okolo 450MHz np. nokia 3210, starsze telefony))
    lub cos ponad 2GHz (przemiana bezposrednia np. nokia 3310 itp)
    no to tyle teori
    w praktyce oczywiscie nieoplaca sie inwestowac w poszukiwanie wylaczonej komorki
  • #4 355058
    amigo88
    Kazdy wchodzac do szpitala czy samolotu powinien sobie zdawac z tego sprawe ze nie wolno uzywac telefonu poniewaz naraza zycie innych ludzi na niebezpieczenstwo i to powinno wystarczyc aby zaniechal wlaczania tego telefonu.
  • #5 363407
    jmservice
    i dlatego sluzba zrdowia naraza pacjentow
    przyklady
    szpital kliniczny w poznaniu 28 czerwca
    szpital w puszczykowie kolo poznania gdzie na dachu stoja 3 nadajniki gsm o mocy 20 i 40 wat
  • #6 363459
    marian-48
    przyklady
    A pacjent ma wyłączać komórkę :?: paranoja
  • #7 363528
    amigo88
    Te nadajniki na dachu moze maja te 40W ale sa to anteny kierunkowe ,a oprucz tego fala elektromagnetyczna ma do przebicia stropy zelbetonowe
    gdzie ulega znacznemu wytlumieniu.
    A czlowiek z komorka mimo ze ma 2W impulsowe w wiekszym stopniu naraza bardzo czula aparature szpitalna przebywajac w bezposrednim sasiectwie z nia (do kilku metrow).
  • #8 363632
    ACULA
    a ja twierdzę że to wszystko nie prawda,
    wszystkie urządzenia w lotnictwie itp są projektowane aby wytrzymały różnego rodzaju zakłócenia pochodzące z gsm, słyszeliście żeby ktoś użył ładunku zakłócającego, jesli samolot nie byłby odporny to co zrobiła by taka zwielokrotniona moc fali
    podobnie w szpitalu, czy myślicie że jest możliwe dopuszczenie aparatury do użytkowania , gdyby jedna osoba mogła przechodzić i rozwalić wszystkim pacjentom urządzenia i doprowadzić do wymarcia całego odddziału
    albo żeby ktoś był sądzony za zgon pacjenta??
    a widział ktoś lekarza z wyłączoną komórką??
    wszystkie zakazy używania gsm w samolotach i w szpitalach są spowodowane ekonomią, czy ktoś zastanawiał się dlaczego zmuszają do korzystania z firmowych aparatów w samolotach i ile w takim samolocie kosztuje rozmowa
    w bankach aby zabezpieczyć się przed napadem itp
    w serwerowniach aby nie było możliwe przekazanie danych na zewnątrz
    itd.
    czy jeżeli ktoś wiedziałby że to tylko ze względu na ekonomię i politykę firmy a nie zagrożenie życia to przestrzegałby tych zasad??
    Gulson :arrow: Czy możliwe jest przeniesienie tej dyskusji to innego działu, bo chyba za chwilkę posypią się ostrzeżenia za zły dział ;)??
  • #9 409987
    Franc_ms
    jeżeli nie wolno używać to dlaczego lekaże w szpitalu używają? Bo oni mogą a pacjęta telefon zakłuca ich aparature. W pewnuch przypadkach się zgodzie że przeszkadaz naprzykład przy obrazowaniu magnetycznym ale to sąwyjątki
  • #10 445670
    Lazarslaw
    Zrobiłeś coś co karzdemu przeszkadza kiedy siedzę i słucham radia a sąsiadowi dzwoni telefon reszte znasz czasami jest to dobre bo wiem że ktoś zaraz zadzwoni ale na taką skalę to niepotrzebne.
  • #11 447481
    androot
    Ja mam stara, polska wieze Unitry i wogole nie reaguje ani na komorke, ani na radiotelefon (pasmo 70cm, 4W). Dlatego ze posiada dobrze zaprojektowana i zestrojona glowice.
    Natomiat typowe radia (radiobudziki, "Palito" z przyciskiem scan i reset itp) scisle mowiac wogole nie posiadaja glowicy... i to jest przyczyna, ze reaguja na czestotliwosci spoza zakresu ich pracy.
    Zgadzam sie, ze komorka to raczej maly problem, a wszczegolnosci dla mnie bo jej (na szczescie) nie mam :D
  • #12 447625
    bobeer
    oj kolega hyba calkowicie nierozumie istoty powstawania zaklucen w sprzetach typu radiobudzik od telefonu komorkowego
    piszac o glowicy (glowica to marny procent calosci "bledow projekcyjnych" doprowadzajacych do slyszalnego indukowania sie pradow w.cz w roznych czesciach urzadzenia)
  • #13 447657
    androot
    A wg. kolegi to w ktorym torze indukują się zakłócenia?
    Możliwe, że przyczynia się też do tego detektor FM, ale cała winę ponosi w.cz.
  • #14 449305
    genetix
    ja moge dorzucic tylko, ze producenci aparatury medycznej zwykle zabraniaja uzywania telefonow komorkowych w poblizu aparatu. w wiekszosci przypadkow jest to wyraznie napisane w instrukcji maszyny. takie same ostrzezenia sa w instrukcjach producentow telefonow.
    szczerze mowiac, nikt do konca nie zna wplywu komorek na prace aparatury. prosciej zabronic. i sprawa z glowy!
  • #15 449411
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    Trochę mnie dziwi treść niektórych powoższych wpisow
    ale do rzeczy
    1 kazdy telefon komórkowy zachowuje sie jak zwykly odbiornik radiowy
    (oczywiście w stanie czuwania) i życzę sukcesow tym którzy chcą wykryć
    promieniowanie heterodyny odbiornika
    2 sygnały zakłocające słyszalne są tylko w dwóch przypadkach
    -jak melduje sie do najbliższego BTS (co ok 1/2 godziny)
    -w czasie rozmowy co i tak widać slychać i...
    są one wynikiem sposobu modulacji (impulsy w.cz. ) -patrz specyfikacja
    GSM i słychac je w podłych urządzeniach .Porządne mają wąskopasmowe filtry pasmowo przepustowe i winne eliminowac te pasma na ktorych siedzi GSM..
    Dla jasności -z fachu jestem anestezjologiem pracującym na dużym oddziale Intensywnej terapii i NIGDY praca telefonu GSM nie dawała zadnych zakłoceń dla istniejących tu urządzeń.A jest ich mnóstwo zwłaszcza monitory EKG i parę innych...
    Pytanie dla dociekliwych
    czy można zaszyc w układach telefonu program (niejawny oczywiście tzw opcje specjalne) który pozwalałby dla uprawnionych taką akcje:
    po wysłaniu wezwania wyłączyć dzwonek,nie zmieniać tresci wyświetlacza
    włączyć mikrofon z maksymalną czułością ii...nadawać)
    Odpowiedź (część)- dlaczego ci co wiedzą nakazują oprócz wyłączenia komóreczki WYJAĆ z niej baterię????????
    Pewnie dlatego że urządzenia alektryczne LEPIEJ działają po włączeniu do zasilania
  • #16 449428
    androot
    W.Wojtek napisał:
    (...) słychac je w podłych urządzeniach .Porządne mają wąskopasmowe filtry pasmowo przepustowe i winne eliminowac te pasma na ktorych siedzi GSM.. (...)
    Całkowicie się zgadzam i na początku właśnie to sugerowałem.
  • #17 466267
    ulyses
    wydaje mi sie ze jest pewna niescislosc...
    komorka komunikuje sie z btsem w nast. przypadkach:
    przy nawiazywaniu proby polaczenia
    przy nawiazywaniu proby przeslania wiadomosci sms, mms, itp.
    przy przekazywaniu "polecen systemowych"
    na sygnal kontrolny z BTS`a
    co ok. _3_ godziny (sprawdz sobie w netmonitorze menu 10 - tam pokazuje ile czasu zostalo...) jesli nie byly nawiazywane zadne proby polaczen (patrz wyzej)...
  • #18 466408
    bobeer
    jesli tak bardzo zalezy na tym zeby zaczela nadawac to wystarczy jej zaklucic odbior btsa na pewien czas, przy powtornym logowaniu zacznie nadawac
    tak wiec mozna samemu wymusic nadawanie telefonu kiedy sie ma tylko na to ochote
    sprawa tym trudnijsza im silniejszy sygnal z stacji
  • #19 496864
    W.Wojtek
    czy można zaszyc w układach telefonu program (niejawny oczywiście tzw opcje specjalne) który pozwalałby dla uprawnionych na taką akcje:
    Pewnie dlatego że urządzenia elektryczne LEPIEJ działają po włączeniu do zasilania[/quote]
    A co z tym problemem?
    Nikt nie wie?
    Nie jest to możliwe?
    Jest tak oczywiste że szkoda gadać?
    Podobno warunkiem licencji na sieć GSM jest umożliwienie możliwości lokalizacji trelefonu. Fałsz czy prawda?
  • #20 958255
    coal_chember
    Prawda, aktualnie każda sieć może zlokalizować telefon z dokładnością co do metra, w ten sposób była by możliwość lkoalizacji skradzionych telefonów gdyż operator otrzymuje numer IMEI twojego telefonu i zna twoje położenie z tym telefonem, jednak żadnemu operatorowi nie chce ich się odzyskiwać dlaczego?? A z tym warunkiem uzyskania licencji chodzi im o przestępców, zeby policja po wystąpieniu do operatra z nakazem mogła takiego zlokalizować także niestety PRZESTĘPCY I BANDYCI NIE KUPUJCIE TELEFONÓW NA SIEBIE, bo już jesteście namieżeni :).
    Pytanie:
    Słyszałem o tym że operatorzy muszą rejestrować wysyłane smsy i trzymać je przez 3 miesięce, Prawda czy fałsz??
