Jak obliczyć wart. rezystora ???
sq1gqp 30 Sty 2005 11:16 1223 6
  • #1 1181362
    sq1gqp
    Witam. Mam taki prosty przypadek. Pakiet accu o napięciu 2,4 V (ale po naładowanie ok 2,7) 9000mAh i świece żarową która może pracować bez spalenia od 1,5V do 2V. Jak moge wyliczyć rezystor potrzebny do zbicia tych ok 0,7V ?? Wiem że R=U/I ale nie potrafir tego wykorzystać
    Nie wiem jaki prąd ciągnie świeca, ale coś ok 3A (z tego co gdzieś wyczytrałem). W woli ścisłości chodzi o świecę do modelarskiego silnika spalinowego MVVS 8cm
  • #2 1181412
    waldekel
    około 0,3Ω i moc 3W
  • #3 1181432
    andszka
    Są dostępne - mozesz kupic 0.33Ω/5W
  • #4 1182971
    pleno
    Jeżeli chodzi o spadek 0,7V to najprościej wyjdzie wstawić jedną zwykłą prostowniczą diodę krzemową. Spadek napiecia na takiej diodzie w kierunku przewodzenia wynosi właśnie 0,7V (w przeciwienstwie do diod schottkiego - spadek 0,2V). Tanio i nic się nie będzie specjalnie grzało. Diody mozna łączyć oczywiście szeregowo w celu uzyskania większego spadku.
  • #5 1183160
    andszka
    Tak to dobry sposob tyle tylko trzeba dodac, ze ta dioda bedzie przewodzila 3A i nalezy dobrac taka zeby miala conajmniej 5A (i kazda wyzej) w kierunku przewodzenia.
  • #6 1183656
    wmak
    A grzać się będzie ta dioda dokładnie tak samo, jak opornik dający identyczny spadek napięcia.
    Wmak
  • #7 1184002
    sq1gqp
    Dziękuję za pomoc. Zastosowałem diodę prostowniczą (tzn dwie rownolegle) z zasilacza AT i faktycznie spadek jest mniej więcej taki jak chciałem i świeca się ładnie żarzy. Przy dłuższym żarzeniu diody pewnie się popalą, ale spróbuje kupić mocniejszy ew. zastosować ten opornik.
    Pzdr.
