Renault Laguna 2 Kombi - Zwarcie i brak prądu po włożeniu karty radio działa itp
rumcajs 20 Paź 2012 01:04 8139 6
  • #1 11430272
    rumcajs
    W mojej Lali siadło otwieranie klapy bagażnika
    Oczywiście winna zapchana rurka i wylewająca się woda na zamki
    rozkręciłem ale czy to przez nieuwagę czy też przez frasobliwość
    karta była w czytniku i radio sobie grało
    widocznie przy rozkręcaniu wtyczek, bo trochę zaśniedziały zrobiłem zwarcie
    efekt jest taki że radio się wyzerowało, ale działa światła też,
    ale już kierunki i odpalanie nie działają, szyby również nie działają
    Po włożeniu karty nie ma żadnej reakcji
    tak jakby jakiś główny wyłącznik padł
    czy coś takiego jest w Lali?
    co się stało?
    Sprawdzałem bezpieczniki prawie wszystkie wyjąłem i sa sprawne
    w komorze silnika tez sprawdziłem i też sprawne
    Z góry dziękuję za pomoc
    Pozdrawiam Adam
  • #2 11430276
    Pawel wawa
    Jeśli bezpieczniki sprawdziłeś i wszystkie są prawidłowo włożone i sprawne, pozostaje warsztat. Sam już nic więcej nie zrobisz.
  • #3 11430395
    rumcajs
    Słyszałem że jest jakiś bezpiecznik odchodzący od akumulatora w stronę rozrusznika lub alternatora
    Pozdrawiam Adam
  • #4 11430602
  • #5 11431529
    jurekk55
    Poziom 36  
    Jeżeli wszystkie bezpieczniki sprawne , masz uwalone UPC-UCH
  • #6 11431550
    miler80
    A akumulator nie kucnął sobie przypadkiem?
  • #7 11431726
    rumcajs
    Problem rozwiązany szczęśliwie
    Ktoś kazał mi dokładnie sprawdzić bezpieczniki jeszcze raz
    A że wczoraj wieczorem jak sprawdzałem to było ciemnawo więc i efekt był taki jak pisałem
    Okazało się że bezpiecznik F2 10A ALIM UCH był przepalony ale dla pewności wszystkie powyjmowałem:)
    Akumulator nowy niecałe pół roku ma i prawie codziennie samochód jeździ
    Dzięki wszystkim za poradę
    Temat do zamknięcia
    Pozdrawiam Adam
