Co sądzicie o takim zestawie?
Pfemek 30 Sty 2005 13:06 2927 6
  • #1 1181693
    Pfemek
    Co sądzicie o takim sprzecie? Warto kupować kwadratowy głośnik? :) I czy wzmacniacz będzie dobry do tego głosnika?
    Więcej o wzmacniaczu na stronie:
    http://www.jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=GTO1201.1&ser=GTS&cat=AMP
    Dane głóśnika:
    Sensitivity: 88.5 dB
    RMS Power Range : 75-1000 Watts
    Peak Power Handling: 2000 Watts
    Impedance: 4 Ohm
    Low Frequency response: 18 Hz
    High Frequency Response: 100 Hz
    Diameter: 15 Inch
  • #2 1181822
    IrekKo
    Poziom 32  
    Jak wybierasz się na zawody dB-Drag to sprzęt ten jest odpowiedni.
    Audiofile tego nie kupią (głośnika).
  • #3 1181880
    renard m.
    Tego Kickera mialem kiedys w pick-upie (Solobaric)...bez wzmacniacza typu "monoblock" i to najlepiej digital raczej ciezko bedzie Ci cokolwiek wycisnac z tego glosnika (kondensator 1F przed wzmakiem jest tutaj koniecznoscia nie opcja :)) mozna by probowac z dwukanalowka (digital) ale musialo by byc to cos dobrego w przeciwnym razie przetwornica we wzmaku nie nadazy :) - a o tym JBL mozesz zapomniec...to sprzet na niedzielne parady, ale napewno nie jako naped do Solobarica. Pochwal sie jeszcze jak na niego wpadles (glosnik), bo tu na tym forum kroloja raczej blaupunkty i boschmanny a kazda proba siegniecia po cos wiecej spotyka sie tu z krytyka "doradcow"....:) pozdr.R.
  • #4 1182028
    Pfemek
    Całość kupił moj brat w angli. Ten wzmak to monoblock klasy D więc chyba da rade a kondensator też jest. Całość bedzie w alfie 156. Teraz pytanie jeszcze co robić, skrzynia czy zabudowa???
    renard m.
    Proponuje skrzynie bo szybciej i prosciej :). Oto zamknieta skrzynia do tego kicksa:
    szerokosc: 495,3 mm (19 1/2'')
    wysokosc : 419,1 mm (16 1/2'')
    glebokosc : 342,9 mm (13 1/2'')
    Sa to wymiary originalnej skrzyni w calach, stad te ulamki - ale mozesz zaokraglic naturalnie...pozdr. R. (jest to skrzynia zamknieta - co uwazam jest rozwiazaniem lepszym przy tym glosniku i przy tej powierzchni membrany, dzieki temu glosnik bedzie szybciej reagowal na tony subniskie: 20-50Hz)
    a'propos wzmaka: monoblock to napewno nie jest bo ma dwa wyjscia :)
  • #6 1182308
    Pfemek
    Sprawdzałem wlasnie w pdf-ie z instrukcja i wzmacniacz ten jest jednokanałowy ale ma dwa wyjścia na głośniki. Można podpiąć jeden głośnik albo dwa albo jeden dwucewkowy tak jak ten moj kicker :) Dzieki za zdjęcia i wymiary :)
  • #7 1182323
    renard m.
    nie ma sprawy...a co do wzmaka to nie zaglebialem sie w temat, bo nie jestem zwolennikiem produktow firmy JBL (tylko jesli chodzi o caraudio, chassis do uzytku domowego sa bardzo dobre) - i uwazam ze wszystkie wzmaki tej firmy maja bardzo skapo obliczone przetwornice, co odbija sie oczywiscie negatywnie na sekwencjach z glebokim, dlugim basem...pozdr. R.
