Skoda Felicia - montaż alarmu, problem z otwieraniem drzwi z pilota
Zelu00 20 Paź 2012 18:28 1794 6
  • #1 11431903
    Zelu00
    Dokupiłem alarm i próbuje dołożyć go do fabrycznego centralnego zamka.
    Znalazlem opis, że kabelki od alarmu do otwierania/zamykania powinny być podpięte do kabla żółtego i czarnego w 12pinowej wtyczce obok drzwi kierowcy.
    Problem w tym, że po takim podpięciu drzwi z pilota zamykają się, natomiast nie można ich otworzyć (z kluczyka działa w obie strony).
    Zauważyłem, że czarny kabel jest wpięty tylko od strony drzwi do wtyczki, natomiast nie wychodzi po drugiej stronie.
    Ktoś może spotkał się z takim problemem?
    Znalazłem podobny problem tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2284504.html
    Ale nie wiem gdzie zlokalizowana jest centralka?
    P.S. Dodam, że sygnał z alarmu pojawia się po wciśnięciu otwarcia drzwi na pilocie.
  • #2 11431983
    wiesiekj
    Nie pamiętam dokładnie, ale przetnij żółty i otworzy się.
  • #3 11432056
    Zelu00
    Już tak robiłem, przeciąłem żółty i podpiąłem otwieranie od alarmu z jednej strony, a zamykanie z drugiej strony i nadal nic. Zamyka, a nie otwiera.
  • #4 11432140
    wiesiekj
    Połącz żółty przekaźnikiem NC, zamknij podając "-" na żółty, otwieranie powinno zadziałać podając "-" na cewkę przekaźnika, oczywiście z drugiej strony cewki "+"
    Znalazłem rozpiskę.
  • #5 11432286
    Zelu00
    Dzięki za info. Pamiętasz może jeszcze, pod który przewód (kolor) powinienem się podpiąć,żeby mieć sygnał otwartych drzwi?
    Zgodnie z opisem z załącznika powinienem się podpiąć pod żółty i czarny, ale jak pisałem powyżej ta konfiguracja nie działa. Model auta 1999.
    wiesiekj
    Na 3 stronie masz schemat z przekaźnikami i 1 przewodem. Ja robię na 1 przekaźniku.
    Negative controls.
    Cut the YELLOW wire in the wiring harness coming out of the driver's side
    door.
    FOR THE CONNECTION FOLLOW THE APPROPRIATE DIAGRAM
  • #7 11437896
    Zelu00
    OK, tak zrobiłem i działa. Wygląda na to, że nie koniecznie to co piszą apropos przewodu żółtego i czarnego jest prawdą.
