Renault Megane Scenic 2002 lift - Niedziałający prędkościomierz
marek_kkk 20 Paź 2012 20:46 38271 6
  • #1 11432443
    marek_kkk
    Mam problem z licznikiem, a dokładnie z prędkościomierzem – nie pokazuje prędkości. Podczas wykonywania testu licznika prędkościomierz działa prawidłowo natomiast podczas jazdy ani drgnie. Gdzieś na forum elektrody wyczytałem, że powodem może być oberwany jakiś kabelek w kostce pod akumulatorem. Zabrałem się za sprawdzanie i faktycznie w kostce w pobliżu akumulatora dokładnie pod bezpiecznikami zauważyłem że jeden ze styków jest chyba uszkodzony (przerdzewiały) ale nie mam pewności czy to właśnie on odpowiada za prędkość podczas jazdy, jeżeli ktoś z Was przerabiał ten problem to proszę o jakieś podpowiedzi. Problem dotyczy licznika w samochodzie Renault Megane Scenic 2002 lift. Poniżej zamieszczam zdjęcie wyżej opisywanej wtyczki oraz film autotestu licznika.
  • #2 11432665
    Bulkake
    Podłącz kompa i zobacz czy licznik widzi sygnał prędkości.
  • #3 11433070
  • #4 11433077
    milejow
    Nawet kompem z pentagonu nie przeczytasz licznika, wymyśl coś lepszego :D
    Jak autor znalazł niekontaktową złączkę to zamiast się pytać czy to to, chyba lepiej ją naprawić, nie???
  • #5 11454967
    marek_kkk
    A może ktoś posiada opis (schemat instalacji) dotyczący tej wtyczki. Jeżeli tak to byłbym bardzo wdzięczny za udostępnienie.
    Motronic napisał:
    A powiedz mi, która to megane I ma diagnozę deski za pomocą testera? Powiesz? Bądź tak dobry!
    Może nie fachowo się wyraziłem ale w moim Renault Megane Scenic 2002 na końcu dźwigni od wycieraczek znajduje się przycisk, który jeżeli zostanie wciśnięty a następnie zostanie przekręcony kluczyk (pozycja M) w stacyjce, uruchamiany jest test zegarów.
  • #6 11455901
    milejow
    To już zostało zrobione :D. Gniją kable w skrzynce pod maską i tam trzeba pogmerać, robota prosta tylko trzeba chcieć
  • #7 12423236
    marek_kkk
    Problem licznika został rozwiazany, pomogła wymiana licznika na nowy :-)
