hyundai santa fe 2.0 CRDI 4x4 - sciaga raz w prawo raz w lewo
pasjonat5 21 Paź 2012 22:32 6294 19
  • #1 11436674
    pasjonat5
    Użytkownik obserwowany
    Witam szanowne grono
    Posiadam hyundaja santa fe 2.0 crdi 4x4 2004 rok od jakiegoś czasu zaczął podczas jazdy ściągać delikatnie w lewo , lecz teraz jest coraz gorzej sciaga mnie raz w lewo raz w prawo . Byłem na zbieżności lecz nic to nie pomogło .
    Mechanicy twierdza że wszystko jest dobrze ustawione a mi z lewej strony zjazdów oponę . Proszę was koledzy o jakieś sensowne podpowiedzi logiczne wytłumaczenie dlaczego tak się dzieje .
    markslew
    Rozumiem że ścina z boku oponę?
    Kąt pochylenia koła do sprawdzenia. Dodatkowo luzy w zawieszeniu sprawdź bo kąty same od siebie się nie rozjeżdzają. Podnieś auto, poszarp za koło w wielu płaszczyznach, szukaj luzów.
    fuelinyourblood
    Silentblock wachacza to czesty przypadek.
    andrend
    Przy ściąganiu do sprawdzenia kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, w wielu markach nie regulowany. Czy auto miało naprawę blacharską?, czy tył samochodu był regulowany?
  • #5 11439806
    pasjonat5
    Witam kolegów
    Byłem dzisiaj w salonie hyundai i stwierdzili uszkodzone przednie amortyzatory oraz uszkodzone łożyska górnego mocowania amortyzatorów . Zrobiłem zakup tych części bez wymiany bo chcieli zedrzec że mnie skórę za usługę . Koszt za wymianę dwóch amortyzatorów F175 plus vat , więc postanowiłem zrobic to samemu w garażu .
    Moje pytanie :
    Czy to ściąganie raz w lewo raz w prawo może być spowodowane zużyciem amortyzatorów ?
    Nie auto nie jest po kolizji i nie było ingerencji w tylne zawieszenie , oprócz wymiany tarcz hamulcowych . Nadmienić że żadne koło się nie blokuje ani nie grzeje . Z tego co się orientuje to wymiana tarcz hamulcowych nie wpływa na takie objawy jakie właśnie posiada moje auto .
    fuelinyourblood
    Nigdy w zyciu. Pracowałem w Hyundaiu. Brak regulacji pochylenia koło i kąta. Tylko silentbloki i zbierznosc.
  • #7 11440394
    pasjonat5
    Ok po wymianie amortyzatorów pojadę poszukać jakiegoś warsztatu który posiada szarpaki i niech zdiagnozują gdzie co i jak jest nie tak . Kurde znowu sie z nimi uzerac angole nie są zbyt dobrymi mechanikami a polscy spece to juz kapletna kicha , zwłaszcza warsztat w coventry prowadzony przez dwóch polskich mechaników . Dzięki za podpowiedzi
    andrend
    Przyczyną są najprawdopodobniej łożyska Mc phersona zacinające się.
    markslew
    Racja, miałem tak kiedyś w VW Vetno. Luz na górnym mocowaniu kolumny.
    fuelinyourblood
    no dobra łozyska mcpherson lubia sie zaciac (zardzewiec), ale czy to powoduje sciaganie i scinanie opon?
    markslew
    Kolumna Macphersona to element prowadzący zawieszenia. Ja miałem luz na całej kolumnie, można było go wyczuć szarpiąć nią ręką za koło. I to miało wpływ na zcinanie opony z boku. Po wymianie górnych mocowań Macphersona, czyli łożyska problem ustał. Przed wymianą też się nie pewnie prowadził, przód myszkował.
  • #12 11444061
    pasjonat5
    To tak naprawdę mówiąc przekonamy się w niedzielę który z kolegów miał rację . W sobotę biorę sie za wymianę . Jeszcze takie pytanie - czy orietujecie się z jaką siłą dokręcamy łożysko i dolne śruby?
  • #13 11444746
    fuelinyourblood
    do zesr...nia
  • #14 11447075
    pasjonat5
    Może i tak można , lecz ja wychodzę z założenia że lepiej dmuchać na zimne niż się poparzyć . Posiadam w swoim skromnym wyposażeniu narzędzi klucz dynamometryczny i jednak wolał bym go uzyć do prawidłowego dokręcenia i nie martwić się że coś może zrobiłem nie tak
  • #15 11461069
    pasjonat5
    witam kolegów.
    amortyzatory wraz z łozyskiem górnego trzymania wymienione , geometria i zbieżnośc ustawiona .
    Autko chodzi jak to lata.
    Dziękuję kolegą za otrzymane rady .
    Temat uznaje za zakończony.
    Pozdrowienia dla wszystkich z UK
    wszyscy koledzy otrzymali punkty gdyż każdy z was starał się jak najwięcej pomoc .
  • #16 12474230
    pasjonat5
    Odswierzyłem temat bo problem sciagania auta powrucil, tym razem sciaga tylko w prawo. Nadmieniam ze amortyzatory sa nowe, klocki i wszystkie tarcze. Bylem na ustawieniu zbierznosci i konta pochylenia i nic poprostu rece opadaja, a szpec od ustawienia mówi ze jest wszystko ok. Moje pytanie : gdzie szukać przyczyny. Dziekuje za podpowiedzi
  • #17 12474293
    andrend
    Zamień koła stronami i napisz jak samochód się zachowuje.
  • #18 12477628
    markslew
    Problem może być w oponach. Jak masz załóż komplet zimówek i daj znać.
  • #19 12478097
    benyy1
    a jak tam tulejki na tylnym wzdłużnym wahaczu i na przednich te małe
  • #20 12481120
    pasjonat5
    Koła zamieniłem prawe na lewe ,lewe na prawe i obiawy sa takie same ( nadal ściąga )
    tuleje n tylnich wachaczach wymienione , przednie są ok, jedynie co dzisiaj zauważyłem to mam bardzo delikatyy luz na końcówce drążka po prawej stronie - możliwe aby to byłoby przyczyną takiego zachowania? .
    Małe sprostowanie : auto ściąga w lewo.
    Przepraszam za tą pomyłke
    Zapomnialem dodac ze wszystkie 4 opony sa nowe. Przejechałem na nich + - 6.000 mil . Nie pamiętam nazwy opon , są. To opony na 4 pory roku, zaj.....cie dają rade w każdych warunkach pogodowych ( śmigają jak ta lala ) :D
