Siena 1.6 LPG - Wypadający zapłon na wolnych obrotach i niskie wolne obroty
piolan1 22 Paź 2012 14:30 1644 2
  • #1 11438097
    piolan1
    Czy uszkodzony czujnik wału korbowego może mieć wpływ na wypadanie zapłonu (tylko na wolnych obrotach) przez co komputer źle odczytuje dane i obroty są na poziomie 550 - 600 a nie 850 obr/min a przy delikatnym trzymaniu gazu powoli sam wkręca się na 2000. Na zagrzanym silniku jest problem z ponownym odpaleniem tzn. trzeba długo kręcić rozrusznikiem a jak załapie to obr koło 400 i muszę lekko przegazować żeby wskoczył na te durne 550
  • #2 11438208
    xojciectadeuszx
    Szukaj po stronie regulacji biegu jałowego. Krokowy.. węże podciśnieniowe...
  • #3 11442071
    piolan1
    Zmierzyłem czujnik położenia wału wynik 1158 ohm a w książce ZEMBOWICZA "Rezystancja mierzona w temperaturze
    20°C powinna wynosić od 575 do 750 O".. więc jak to rozumieć?
