Polo 1.4 1997r. - Napięcie 4,5V na wtryskiwaczach, zablokowany moduł sterujący
yezz 22 Paź 2012 22:41 2973 11
  • #1 11440163
    yezz
    od pewnego czasu mam problem z polo 1.4 8v 1997r. autko nieraz nie odpalało ale teraz już nie da się uruchomić. Problem polega na tym że nie ma sterowania wtryskiwaczami, do wtryskiwaczy dochodzi napięcie 4,5v ale się nie otwierają, wtryskiwacze są na 100% dobre bo je sprawdziłem za pomocą zasilacza, sprawdziłem wiązkę od ecu do wtryskiwaczy tez jest ok jedyny błąd który wywala to
    zablokowany moduł sterujący ale iskra jest i nie wiem co jest dolega polowce?
  • #3 11440281
    yezz
    Ale gdyby zablokowało immo czy też by nie było iskry?
  • #4 11440326
    tzok
    Moderator Samochody
    ...spróbuj się połączyć z modułem immobilizera i zobacz czy widzi transponder w kluczyku. Czasem ten błąd (17978) jest efektem problemów z zasilaniem, np. uszkodzonej kostki stacyjki.
  • #5 11440349
  • #6 11440365
    tzok
    Moderator Samochody
    Sugerujesz przetartą wiązkę?
    Dla pewności - zmierz napięcie w odłączonej wtyczce od wtrysku, między pinem (jednym i drugim), a masą silnika. Powtórz pomiar dla n.n. cewki zapłonowej.
  • #7 11440524
    lukasz.1889
    Sterownik silnika steruje masą, natomiast zasilanie idzie z kostki stacyjki i w samej kostce stacyjki może być problem
  • #8 11440704
    yezz
    Czyli na kablu czerwonym który dochodzi do wtryskiwacza powinno być 12V
  • #9 11440706
  • #10 11440829
    yezz
    komputer od immo jest wywalony już tak było jak go kupiłem, sprawdziłem kabel zasilający wtryskiwacze idzie do bezpiecznika nr32 lecz na nim też nie ma napięcia?
    przekaźnik główny włącza się na chwile. co nim steruje minus czy plus?
  • #11 11444675
    stefan54
    Przekaźnik jest sterowany minusem przez komputer.
    Plus na wtryskiwaczu pojawi się przez 2 sekundy, tak jak i na pompie paliwa po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
  • #12 11450001
    yezz
    Odpaliłem juz autko, wszystko działa ale po przejechaniu 7km autko zaczyna przerywać po czym gaśnie i nie da się go uruchomić tylko po podaniu plaka odpala na i znowu przerywa
