Astra GSI 98r 150km - zgasła na gazie podczas jazdy i już nie chce odpalić
konrad841 23 Paź 2012 09:12 3045 18
  • #1 11440832
    konrad841
    Mam taki problem ze swoją Asterka 98r GSI 150km (kombi).
    Jadąc na gazie zgazsla mi i już nie chce odpalić. Nawet nie chce zapalić na benzynie. Ale ciekawe jest to że na lince jak ciągnołem to odpala ale nie wkręca się na obroty i gaśnie spowrotem. Jaka może być przyczyna tego. Odnioslem wrarzenie tak jak by ją zalewalo ale nie jestem pewien tego, możliwe że ja ją troche zalałem prubując odpalić. Gaz zakręcilem w butli by nie było dopływu i dalej nie odpala. Instalacja nie wiem której generacji bo nie znam się. Ale jest tak: na gazie nie jestem wstanie go odpalić tylko na bęzynie i po rozgrzaniu przeżucam na gaz lub obrotami około 2tys. Jaka może być przyczyna tego problemu.
  • #2 11440901
    bartek_j
    Jak sie nie znasz to oddaj komuś do naprawy.
  • #3 11441116
    konrad841
    Jak koś podpowie co może być to sobie poradze bo znać to nie trzeba się aż tak problem mam z djagnozą a wymienić graty to każdy potrafi, i podłubać w silniku. Nie raz dłubalem i jakoś radzilem sobie a tu nie jestem w stanie zdjagnozować problemu. I nie o taką rade prosiłem i pomoc bo to i ja wiem że tak najlatwiej ale wiem że to jakaś pierdola siadla.
  • #4 11441489
    farjat
    A co już sprawdziłeś? :)
  • #5 11443238
    Blesso1
    Wyskakiwały Ci jakieś błędy przed awarią ? Jeśli to C20XE to drucikiem z czytasz błędy
    Zacznij od podstaw, sprawdź czy ma iskrę, czy dochodzi paliwo( może bezpiecznik albo przekaźnik)
  • #6 11453690
    konrad841
    No właśnie ma iskre paliwo dochodzi bo na lince odpala ale nie wchodzi na obroty, ciągnąć ją na biegu (2) nie gaśnie a jak wcisne sprzęgło gaśnie od razu. Bezpieczniki wszystkie ok.
  • #7 11453787
  • #8 11455474
    konrad841
    Dziś troche podłubałem bo był czas i doszlem do tego że wkoncu nie ma iskry na żadnej świecy. Ale jest tak kopułka sprawna (nowa) palec też ok przewody ok (nowe) cewka też sprawna. Wszystko sprawdzone. Prąd jest dochodzi wszędzie ale jak by był za slaby i jest brak iskry. Elektyk mechanik mówi że może być zwarcie w urządzeniu co podbija iskre przy kopułce a dokladnie znajduje się pod kopułką nr. jaki szczytałem z tego to (EN1 0005 C/1228) Czy mozliwe jest by była tego przyczyna a moze coś innego.
    A jeśli chodzi o powietsze to ma delikatne przecieki między filtrem a przepustnicą ale tak mial już wcześniej Brak czasu na uszczelnienie. Chodził na tym bez problemu.
  • #9 11455521
  • #10 11455537
    konrad841
    Durzo mi to nie dało
    A co moze być przyczyną twierdzi że te żeczy jak kopulka palec cewka przewody są ok a chodzi mu o to urządzenie przy cewce że nie podbija iskry że jest za slaby prąd a dokladnie zdjęcie tego na linku: http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-c20xe-astar-gsi-i2737049963.html
    I niby to co jest po lewej stronie na zdj.
  • #11 11455545
  • #12 11455570
    konrad841
    Właśnie chciał bym to zrobic ale ja nie mam mozliwości sprawdzić go a ten elektryk mowi też nie reszte gratów sprawdziliśmy i twierdzi ze są ok. Rozumiem że to co na foto przy tej cewce to moduł zapłonowy? I jak go sprawdzić?
    I mam jeszcze pytanie jak mogę sprawdzić lub ktoś wie jakie jest oznaczenie silnika w mojej astcze foto silnika mogę przeslać na maila bo nie wiem jaki jest, czy właśnie C20XE, czy może jakiś inny (astra z 98r (kombi) 150KM 110KW DOHC 16V tyle wiem).
    Bo mam problem jeszcze z połączeniem się z silnikiem. Komputer czyta poduszki itp. a silnika nie chce złapać.
    ociz
    Po pierwsze kombi to nie GSI. C20XE to były do 94r, potem tylko 136 konne X20XEV.
    To co opisujesz wskazuje że masz starego C20XE, z tych do 93r, Motronic M2.5. Więc albo swap albo coś kręcisz.
    Blesso1
    Czujnik położenia wału mógł paść.
  • #15 11456253
    konrad841
    Pisze to co jest w dowodzie, jest 110kw czyli 150km i z tego co wiem nie jest to swap i auto jest z 98r. Mogę przesłać zdjęcie silnika na email to może się zoriętujesz jaki.
    A jeśli chodzi o czujnik położenia wału to co ma wspulnego z iskrą ?
    Już wiem sam troche poczytałem wlasnie na necie i jest to całkiem możliwe że jest to swap ale poprzedni wlasciciel nic nie mówił bo wyglada na seryjny. A cheble z tyłu to jakie powinna mieć tarcze czy tarczo bębny lub bębny?
    Faktycznie jest to swap i jest to silnik na 100% DOHC 16V i jest to C20XE z tego co sam poczytałem na necie. I nie kręciłem. Teraz już sam wiem czemu nie moglem się polączyć kompem z silnikiem.
    A i wkońcu do ktorego roku były te silniki ( C20XE ) do 93 czy 94?
    Bo wsumie na tej stronie http://opelastra24.eu.interia.pl/modele/opel_astra_f.html
    podają że produkowano te silniki do 96r.
  • #16 11458815
    ociz
    Te informacje nie zawsze się będą zgadzać bo różnie to w różnych krajach było. W każdym razie ja się nigdy nie spotkałem z C20XE młodszym niż 94. Ten co masz były do 93, różnica jest układzie WN i sterowniku. Starszy Motronic M2.5 ma pojedynczą cewkę i rozdzielacz, nowszy Motronic M2.8 ma DIS.
  • #17 11458894
    konrad841
    A po zdięciu był byś wstanie stwierdzić który to silnik, jak bym Ci go przeslal na meila.
    Ale z tego co piszesz to prawdo prawdopodobnie ten starszy Motronic M2.5.
  • #18 11473174
    konrad841
    Mam pytanie do Blesso1
    Mówisz że można szczytać błędy drucikiem! Ale w jaki sposób? Bo dalej nie mogę się połączyć z silnikiem. I racja ten elektryk do kitu. Zmieniam go ale jeszcze chce spróbować sam szczytać błędy tym drucikiem. Wymienilem modół zaplonowy i dalej to samo nie pali. Myśle czy nie siadł czujnik wału albo czujnik wałków rozrządu. Tylko nie mam pewności który odpowiada za iskre, bo dalej jej nie ma. Bo jedni mówią że raz wału a raz wałków i już zglupiałem.
  • #19 12228529
    kazik83
    Do VIII 92 roku przy układzie zapłonowym EFZ-i z wału korbowego, od IX 92 w 16V z wałka
    Sprawdź kompresje
