Xbox 360 - Błąd E73 po wymianie GPU, czy wymienić mostek XSB?
Kramer16 23 Paź 2012 13:00 1692 4
  • #1 11441395
    Kramer16
    Witam tak jak w temacie mam problem konsolą, miałem RRODA z błędem 0020 okazało się że po zdjęciu GPU miał bomble widać było jak już ktoś grzał bo dużo fluxu było. Podstawiłem GPU z innej konsolki oczywiście takie same oznaczenia i tu teraz mam błąd E73 jak myślicie wina Gpu czy może postawić jeszcze mostek XSB?
  • #2 11442802
    baloon 360
    Sprawdź czy nie brakuje drobnicy przy GPU,CPU,RAM .
    Następnie bym wykonał reflow CPU jeśli po tym konsola nie zacznie działać odpuścił bym sobie tą konsol.
    Ciężko naprawia się płyty główne które były naprawiane opalarką .
  • #3 11444185
    eslord
    nawet jak to naprawisz to nie wytrzyma dłużej niż 2 miesiące. Żeby mieć 100 procent gwarancji trzeba przelutować GPU, CPU, dobrze jeszcze hane wrzucić nową. Nie opłacalne...
  • #4 11449172
    Kramer16
    Witam wszystko sprawdziłem wszystkie elementy zrobiłem reflow CPU i nadal e73, jak dostane w swoje ręce jeszcze jeden gpu do podmienie może ten jest walnięty
  • #5 11451090
    ebry
    Poziom 30  
    Obstawiam rozwarstwienie się laminatu. Bąble świadczą o dużej niekontrolowanej temperaturze podanej na układ. Dostała się pod niego i rozwarstwiła laminat. Podobne uszkodzenia można spotkać w laptopach.
