Witam!
W obudowie huczą mi wentylatory dołączone do obudowy oraz wentylator dodatkowy SilentiumPC Zephyr 120mm oraz wentylator na chłodzeniu CPU SilentiumPC Fera Pro.
Wentylatory dodane do obudowy (Qoltec StarStation 7703b) trochę za dużo hałasują i nie mam nad nimi kontroli niestety ponieważ są podłączane poprzez MOLEX na 12V. Nie chcę się bawić w zamianę na 5V bo nie wiem czy na pewno wystartują. Chodzi mi bardziej o to by dobrać do tego jakiś rezystor który skręcił by je na 9V.
Wszystkie 4 wentylatory są podłączone pod jeden Molex. Każdy z nich jest na 12V 0.20A. Osiągają one 1200rpm.
Pytanie jest takie: jakie rezystory do tego dobrać (wybaczcie ale w tym jestem ciemny) Do każdego z wentylatora chciałbym na przewodzie plusowym zamontować taki rezystor zmniejszając napięcie na tych wentylatorach.
Co do tego SilentiumPC Zephyr 12cm - jest cichy na 1000rpm, ale jest on regulowany programowo przeze mnie bo jest wpiety na 3pinowe gniazdo z płyty głównej. Myślę że jak skręce na 9V pozostałe wentylatory będzie podobnie czyli 1000rpm i będzie ciszej (przy 4 sztukach jest różnica).
Przejdźmy teraz do drugiej części czyli chłodzenia CPU - SilentiumPC Fera Pro.
Wentylator na nim montowany ma 12cm i obroty na max wydajności to 1600rpm. Robi hałas taki że nie chce mi sie w nocy siedzieć przy komputerze.
Na jaki wentylator warto wymienić ten standardowy? Budżet na wentylator do 50zł. Chciałbym nabyć coś co da ciszę i wydajność podobną lub najlepiej ciut wyższą niż ten dodawany w zestawie
Dla jasności to siedzi on na AMD Phenom II 965BE - nie podkręcany (może po wymianach skręcę go o jakieś 200-400Mhz więcej.
Myślę o tym żeby nowy dać na nawiew a ten dodawany w komplecie dać na ''wydmuch'' (po co ma się kurzyć w szafie skoro są zaczepy dodatkowe w komplecie na drugi 12cm)
Z góry dziękuję za przeczytanie (trochę tego jest) i oczywiście za zainteresowanie i pomoc
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
