Programowalna centrala domowego systemu alarmowego
Kubald 23 Paź 2012 18:38 7713 0
  • Programowalna centrala domowego systemu alarmowego
    Tematem niniejszego projektu jest konstrukcja niedrogiej, wydajnej i w pełni programowalnej centralki domowego systemu alarmowego. W urządzeniu jako czujniki zostały wykorzystane fotorezystory – alarm aktywuje przekroczenie laserowej bariery optycznej. Podczas wystąpienia alarmu centralka może połączyć się z zaprogramowanym numerem telefonu (używając wbudowanego generatora sygnałów DTMF) i uruchomić wysokiej mocy syrenę alarmową oraz oświetlenie. Wszystkie parametry pracy urządzenia wprowadzane są przy pomocy komputera, za pośrednictwem interfejsu RS232.
    W aktualnej wersji firmware’u poprzez port szeregowy można dokonać kompletnej zmiany opcji centrali alarmowej, przeprowadzić autotest systemu, wygenerować raport o zdarzeniach itp. Centrala posiada także wbudowany generator sygnału alarmu o mocy 5W (przy zastosowaniu głośnika 4Ω); dźwięki alarmu są konfigurowane przez użytkownika – do wyboru jest odgłos syreny policji, straży pożarnej albo karetki pogotowia.
    Sercem centralki alarmowej jest mikrokontroler PIC16F877A; do kontroli fotorezystorów wykorzystano układ LM339; w roli generatora sygnałów DTMF pracuje układ UM3561; w generatorze sygnałów alarmowych wykorzystano zaś układ µPC2002 (wzmacniacz audio). Zasilacz wbudowany w centralkę dostarcza napięć +5V, +12V oraz +3V dzięki odpowiednim stabilizatorom.
    Zaprojektowana płytka drukowana pozwala na prosty montaż centralki. Podczas pracy należy uważać na możliwość występowania napięcia sieci w niektórych miejscach płytki. Jak pokazano też na powyższym rysunku, na płytce wyprowadzono złącza do podłączania zewnętrznych elementów systemu:
    - Złącze zasilania (18-25V, 2A)
    - Port RS232
    - Gniazdo telefon/linia (typowe gniazdo do podłączania linii telefonicznej/aparatu telefonicznego za pomocą złącza typu RJ12/RJ11)
    - Zasilanie +3V dla diody laserowej
    - Złącza czujników (do przyłączania czułych fotorezystorów)
    - Dioda LED sygnalizująca stan systemu
    - Przycisk reset (anulujący alarm, działa tylko w przypadku alarmu dźwiękowego, nie przerywa połączenia telefonicznego)
    - Przycisk aktywujący możliwość wykonywania połączeń telefonicznych
    - Sensor oświetlenia zewnętrznego
    - Regulator głośności alarmu
    - Zwora do wyboru dźwięku alarmu
    - Brzęczyk (sygnalizuje np. błędy pracy centralki)
    - Przycisk aktywujący tryb programowania
    - Wyjście alarmu (do przyłączania głośnika 8W/8Ω lub 10W/4Ω)
    Po zmontowaniu całości urządzenia centralka wymaga kalibracji. W tym celu, po dokonaniu odpowiednich czynności na płytce drukowanej (usunięcie części układów scalonych, zwarcie odpowiednich zwór – szczegóły na stronie źródłowej) połączyć centralkę z komputerem. Za pomocą programu terminala można wprowadzić urządzenie w tryb programowania. Po dokonaniu nastaw należy wykonać autotest pracy centralki.
    Na stronie źródłowej dostępne są wzory płytki drukowanej w formacie EAGLE oraz wsad do mikroprocesora.
    Źródło
    Kubald
    Specjalizuje się w: spektroskopia exafs/xanes, uc, it
    Kubald napisał 188 postów o ocenie 112. Mieszka w mieście Kraków. Jest z nami od 2004 roku.
