Wzmacniacz dziwnie buczy?(??)
LOSOSMAKA 30 Sty 2005 21:05 2606 20
  • #1 1182948
    LOSOSMAKA
    Podłączyłem tubę basową aktywną noi wszystko jest niby ok, tylko jest jeden problem, wzmacniacz cały czas buczy(wydaje taki dość dziwny dzwięk) nie wiem co to może oznaczać?????
    (??) - ozdobnik? [h]
  • #2 1183077
    PEJO
    mozesz opisac troche bardziej ten dzwiek... i kiedy go słychac?
  • #3 1183164
    LOSOSMAKA
    nie wiem jak dokładniej opisać ten dzwięk, buczy jak mała elektrownia:P, i byczy cały czas, od razu po włączeniu, bez względu na to w jakiej pozycji jest ustawione pokrętło volyme na wzmacniaczy:/
  • #4 1183399
    renard m.
    powiedz w jaki sposob podpiales to do radia, oraz czy po odpieciu sygnalu z radia dalej buczy....
  • #5 1183547
    czarek18
    A wejście liniowe audio do tuby jest podłonczone do radja bo jak bo jak sobie wisi to pewnie sinus50Hz.Tuba jest w autku czy w domu
  • #6 1183937
    m-e-m-o
    Czegoś tu nie rozumiem... buczy wzmacniacz sam w sobie, czy to buczenie wydobywa się z głośnika ??? Czasem podłąnczając sprzęt w aucie pojawiało się takie dziwne buczenie w gośniku, ale było to spowodowane podłączeniem sygnału wzbudzającego do anteny elektrycznej. Trzeba było wtedy podłączyć pod stacyjkę i problem znikał.
  • #7 1184939
    LOSOSMAKA
    dzisiaj sie wsłuchałem, i chyba to jednak gośnik buczy, bo wykonuje takie małe drgania:/ nie wiem czemu, sygnał jest podłączony do radia w samochodzie poprzez chinche, nie wiem tylko czemu buczy:(, aha i mam jeszcze jedno pytanie, czy dy wymienię głośnik w tubie na mocniejszy to wzmacniacz wytrzyma nowe obciążenie i da rade mocniejszemu głośnikowi??. Sprzedawca mnie zapewniał, żę wzmacniacz obsłuży głośnik do 350W(aktualnie używany jest głośnik 150W)?????
  • #8 1185059
    czarek18
    witam wzmacniaczowi nic nie powinno się stać.Jednak pamiętaj żeby nie zaniżać impedancji obciąrzenia(głośnika)niż jest zalecana fabrycznie.pozdro
  • #9 1186070
    LOSOSMAKA
    ok, dzięki, ale nie jestem pewien czy wzmacniacz da radę mocniejszemu głośnikowi, tzn. czy nie będzie za słaby?????
  • #10 1186458
    LJ0
    przy załączonej tubie odepnij chinche od niej, czy wtedy nadal buczy?jeżel tak to oddaj tubę na reklamacji, szkoda twojego czasu i nerwów, chyba że nie możesz oddać to wtedy trzeba naprawiać wzmacniacz,
    w przypadku gdy po odpięciu chinchy nie buczy wtedy usterki należy szukać po stronie instalacji i radia, czyl:
    1) radio ma usterkę i wprowadza buczenie (podmień na chwilę inne radio)
    2) chinche kiepskiej jakości i mogą łapać zakłucenia z zewnątrz oraz co mi się przedewszystkim od razu nasuwa to brak masy (-sygnału) , czyli oplot (ekran) przerwany
    3 masz starsze radio lub niefirmowe i wyjscie z niego jest niedopasowane do wzmacniacza, to znaczy w radiu szgnal wy to +sygnal i masa, natomiast we wzmacniaczu masz we +szgnal i -sygnal, i to wlasnie podlaczenie -szgnalu we wzm. do masy moze powodowac to buczenie
    sprawdz po kolei tak j/w i daj znac
  • #11 1186776
    psiemek
    Według mnie to kabel sygnałowy jest puszczony po tej samej stronie co i kabel zasilający ( w tym samym progu) i po prostu indukuję się w nim "siano"
  • #12 1186912
    m-e-m-o
    ...szczerze mówiąc, to nie bardzo rozumiem co LJO ma na myśli (szególnie w punkcie trzecim) whatever...
    LOSOSMAKA napisz konkretnie jak to podłaczyłeś, tzn. do czego podpiąłeś masę (GND) zasilani (+12V) i przewód wzbudzający wzmacniacz(ReMoTe) Chinchy raczej nie da się źle podłączyć, więc pomińmy. Przede wszystkim chodzi mi o to, czy przypadkiem nie wpiąłeś się do fabrycznej wiązki... no i to o czym pisze pisemek. Napisz po prostu jak to wszystko podłączyłeś, bo jest wielce prawdopodobne, że problem tkwi w samych przewodach, lub niewłaściwym podłączeniu.
  • #13 1187984
    LOSOSMAKA
    Tzn. tubę na razie podłączałem poprzez prostownik 12V, żeby sprawdzić czy w ogóle działa, podpiąłem 2 czerwone kable +12v pod zasilanie +, masę pod minus, noi niebieski kabel REM podóączyłem pod zasilanie +, chinche na pewno są dobrze podłączone, aha....noi wydaje mi się żę to jednak może głośnik buczy, bo podczas tego buczenia głośnik drży.
    aha... i po odpięciu sygnału, dalej buczy:(:(
  • #15 1189552
    LOSOSMAKA
    Dzięki, po podłączeniu do akumulatora, czyli najpredzej jutro napiszę jak to wszysko działa. thx
  • #16 1189656
    LJ0
    [quote="LOSOSMAKA"]Tzn. tubę na razie podłączałem poprzez prostownik 12V,
    i wszystko jasne,
    to całkowicie daje odpowiedź na twoje pytanie, nie do prostownika tylko do akumulatora(bez prostownika)
    toś mnie rozbawił tym, a tyle wywodów było
    pozdro
  • #17 2129962
    Podbiel
    witam mam podobny problem wzmak magnata radio pioneera jak odpale silinik to pojawia sie takie brzeczenie im wiecej gazu dodaje tym ma wieksza czestotliwosc wiec podejrzewam ze to z alternatora. Jak mialem ta polke podpieta pod koncowke z radia to bylo wszystko oki teraz mam przod podpiety i wszystko jest w porzatku. Jak odepne kable sygnalowe to nie brzeczy kupilme taki filtr separujacy petle masowe i jest lepiej alen nadal buczy filtr kupilem w skepie car audio za 45 zl ,a kable sygnalowe leza po jednej stronie samochodu a zasilajace po drugiej sa to grube kable.to chyab wsyzstko co powinienem podac.prosze po pomoc i rade jak sie tego buczenia pozbyc!!!
  • #18 2130185
    zdzichra
    Poziom 32  
    Witam.Podbiel podepnij to ustrojstwo bezposrednio do akumulatora i nie baw sie w odklucanie(przez jakis bezpiecznik oczywiscie)powinny zniknac wszelkie dziwne dzwieki
  • #19 2130226
    Podbiel
    mam tak zrobione!!!mam kabel gruby 15mm^2 "+" jest pociagniety bezposrednio z aku przez bezpiecznik 40A a masa jest taki sam kabel podpiety blisko do amortyzatora.
    na wylaczonym silniku wszystko smiga elegancko jak dobrze rozkrece to nawet radio nie przygasa!!a jak wlacze to sie zaczyna;(
    a do glosnikow mam kable 2.5mm^2 tak zeby wszystko wyjasnic
  • #20 2132512
    kraz73
    No czegoż to ludzie nie wymyślą!
    Są dwa sposoby ominięcia problemu pętli masowej linia zbalansowana i cyfrówka.
    Napisz jak pociągnełeś kable do radia, bo to prawdopodobnie w tym tkwi przyczyna. Jak masz miernik to rozłącz cinche między wzmakiem a radiem i sprawdź napięcie między masami sygnałowymi.
  • #21 2141066
    fidobiboy
    "LOSOSMAKA " i co z tym co pisales wyzej dziala czy nie dziala bo mam podobny problem
