Honda Civic - Alarm TOP nie reaguje na pilota po odłączeniu akumulatora
virus-v11 24 Paź 2012 20:50 6594 5
  • #1 11447058
    virus-v11
    W mojej Hani na wyposażeniu jest centralny zamek otwierany kluczykiem od strony kierowcy. Dodatkowo zamontowane został siłowniki/siłownik (nie wiem ile i jakie) do sterowania centralnym z pilota i to wszystko podłączone zostało do alarmu o nieco mylącej nazwie TOP. (raczej nie TOP SYSTEM od Quasar). Alarm już leciwy ale do niedawna wszystko było ok. Do czasu kiedy wyciągnąłem zimą akumulator do podładowania. Od tamtego czasu alarmu przestałem używać ze względu na wysłużony już aku. Jednak po niedawnej próbie włamania postanowiłem odnowić znajomość z alarmem. Niestety centralka nie reaguje na oba piloty (baterie wymieniane), świecą się kontrolki na nich podczas naciskania przycisków jednak sygnał nie dociera do centralki (nie świeci się ani nie mruga dioda alarmu, nie uzbraja się ani nie otwiera zamków w drzwiach). Sprawdzałem zasilanie i niby jest. Bezpiecznik też w porządku. Jak odłącze centralke od zasilania i podłącze ponownie to kierunkowskazy szybko mrugają przez kilka minut oraz świeci się dioda od alarmu. Jednak alarm nie wyje ani się nie uzbraja (również nie zamyka centralnego). Próbowałem też wkodować na nowo piloty (dwu przyciskowe) wg instrukcji:
    Niestety bez jakiejkolwiek reakcji. Poniżej załączam również schemat podłączenia:
    Pomijając kostkę, w płytkę centralki z jednej i drugiej strony wlutowany jest czarny przewód (podejrzewam, że to blokada zapłonu), brak kostki 4-pin z wyłącznikiem awaryjnym)
    Parametry alarmu:
    Napięcie 12V
    Pobór prądu 10mA
    Częstotliwośc pilotów 433,92 MHz
    Wyjście sterujące centralnym zamkiem (minus) 300mA
    Moje pytaie brzmi: Gdzie tu szukać problemu..? Czy istnieje jakaś inna metoda wkodowania pilotów? Zastanawiałem się nad zmianą samej centralki, jeżeli to jej wina. Kupiłbym jakiś alarm np. na alledrogo i podłączył samą centralkę z wykorzystaniem już wyprowadzonych przewodów, aby zaoszczędzić sobie pracy. Prosiłbym tylko o wskazówki jaki alarm kupić aby wykorzystać istniejące przewody (załączyłem schemat) ew. można by podłączyć bez kostki jakoś z tym bym sobie poradził. Tylko czy taki chwyt przejdzie? ;]
    Artur
  • #2 11447113
    H3nry
    Poziom 32  
    Osobiście zacząłbym od sprawdzenia samych pilotów pomimo reakcji diody LED.
    Można transmisje podsłuchać dowolnym odbiornikiem na to pasmo np tuner DVBT .
  • #3 11447163
    virus-v11
    Ciekawa sugestia. Jednak raczej mało prawdopodobne aby dwa piloty naraz padły. Ale postaram się w ten sposób to sprawdzić.
    Zauważyłem też, że przy otwieraniu np. drzwi kiedy to dioda LED podłączona do centralki powinna mrugnąć, wcale tak nie reaguje. Coraz więcej znaków wskazuje na centralkę alarmową...
  • #4 11448175
    emeryt2
    Bezpiecznik na zasilanie tej centralki sprawny?
  • #5 11448221
    CameR
    Skoro centralka nie potrafi odebrać sygnału obu pilotów, wymień moduł odbiornika zamontowany na płytce w centrali alarmu.
  • #6 11449091
    emeryt2
    Masz racje , w natłoku informacji , nie doczytałem.
    Tylko jeszcze jedno , tam może być dodatkowy bezpiecznik na przewodzie zasilającym.
